Stránka 1 z 4
Display Roland S-50
Napsal: 07 pro 2013, 04:26
od Jurik
Dobry den vsem mam tady takovy zapeklity problem.... U tohoto sampleru z niceho nic pohasnul display (viz. fotka) a jeste v napisech kmitaji "segmenty". Zdroj jsem kontroloval skopem. Schema je zde: http://www.synfo.nl/pages/servicemanuals.html
Za pripadne tipy dekuji.... Jirka
Napsal: 07 pro 2013, 10:14
od procesor
Pozri na tento DC_DC
Generuje to stridavé pre F-F a záporné napätie na obidvoch kondenzátoroch (odhad...-5..-6V)
Napsal: 07 pro 2013, 20:22
od Jurik
Takze jsem se dostal k te desce a napeti se maji.... na C8 je -12,5V, na C9 je -56V.... Napeti 6,2V souhlasi.... Na C8 se napeti meni na zavislosti stisku jinych tlacitek... Pri nekterych nazvech sviti display vice.... :-/
Napsal: 07 pro 2013, 20:27
od Sendyx
C8, C9 zkontroluj na ESR.
Napsal: 07 pro 2013, 20:30
od Jurik
To Sendyx: To byla z prvnich veci co jsem udelal ale zda se byti oba OK
Napsal: 07 pro 2013, 22:20
od procesor
Pozrel som datasheet uPD7538A.
Vload má max. hodnotu Vdd-40V.... v tomto prípade je to "len" -34,8V bežne -30V.
Pozri na pin 4 Vpre max. hodnota je Vdd-12V to je len - 6,8V
Napsal: 07 pro 2013, 22:38
od Jurik
Pro procesora.... Napeti na pinu 4 je -4V (stalych nemeni se)
Napsal: 07 pro 2013, 23:33
od procesor
To je O.K.
Pozri či nie je R20 prerušený 5k6.
Vymeň C8.
Piny PIFxxxx f(1)-f(17) z C8 neťahajú prúd. Napäťie by malo sa blížiť tomu na C9
Napsal: 07 pro 2013, 23:35
od Jurik
je v poradku
Napsal: 07 pro 2013, 23:56
od procesor
A žhavia drôtiky? (Filament)
Napsal: 08 pro 2013, 00:08
od Jurik
ano zhavi
Napsal: 08 pro 2013, 00:22
od procesor
Na C9 je nezdravo vysoké záporne napätie.
Čím to meriaš?
Napsal: 08 pro 2013, 00:27
od Jurik
ty merim to Uni-t ut55 ale mam tady i nejake ty elektronkove ruckove stroje :-)
Napsal: 09 pro 2013, 22:56
od Jurik
uz zadne napady??? :(
Napsal: 09 pro 2013, 23:51
od procesor
Od foť osciloskopické priebehy v tých bodoch...
