Objednej si za ty hovňáky ,,žluté" svitky Tesla TC20x (řada TC205, 206, 207, 208, 209) poslední číslice v typu uvádí, na jaké napětí kondenzátor je, takže TC205 je do 100V, TC206 do 250V atd. V katalogu je kdyžtak převodní tabulka... Katalog je zde:
http://katalogy.ic.cz/TC205.html . Takže se jen podíváš na jaké napětí tam kondíky jsou a jaké mají kapacity, a podle toho objednáš typ a kapacitu. Kdyby tam byl na 100V a TC205 nebyl, tak tam můžeš dát o řadu vyšší to jest TC206. Obráceně však ne.
Objednat je lze levně třeba na
www.denkl.cz. Na
www.racvonka.cz je mají taky, ale za trošku vyšší cenu...
Proč to píši, kondenzátory této řady jsou poměrně dobré a kvalitní, takže je někteří nadšenci používají do svých konstrukcí i dnes! Dneska se totiž používají výhradně RADIÁLNÍ kondenzátory, a musel bys jim ,,roztáhnout" nohy od sebe, pokud je to typ, které má krátký nohy, jako mají WIMY tak bys je musel dokonce vývody nastavovat! Dneska se už moc axiální kondenzátory nepoužívají, tudíž se mnoho ani neprodávají, něco málo mají v GESu, ale ty ceny jsou příšerné, a kvalita nízká
Takže koukni na ty dvě webovky výše, vím, že tam mají skoro všechny hodnoty...
Jsou ty žluté tak oblíbené, že je dokonce dnes vyrábí ES Ostrava pod označením MP něco, bohužel dodavatele nemá, a kusově neprodává, takže vyrábí spíše na zakázku od 50 kusů výš...
Nebo by také šly použít axiální kondenzátory TGL z NDR, ty byly taky dobrý a vypadají viz. foto...
Mimo svitků budou možná potřeba vyměnit tyto radiální
http://imageshack.us/f/84/nc440003.jpg/ ,,zelené, někdy taky oranžové" elektrolytické, někdo tvrdí že byly špatné už tehdy, někdo že jsou výborné i po té době, tvrzení je sporné, jedině objednat značkové NIPPONy na
www.ecom.cz, protože kondenzátory jiných značek než NIPPON se zdaleka nevyrovnají takové životnosti aby je stálo vůbec za to měnit je, takže žádný čínský shity! NIPPONY jsou opravdu nejlepší elyty co znám.
Pokud jsou tam axiální svitkové kondenzátory, které nejsou hovňáky a které jsou ,,stříbrné", bává na nich třeba napsáno REMIX nebo taky nic (podobné jako ty z NDR) tak většinou bývají dobré, jeden takový je zde na fotu
http://imageshack.us/f/84/nc440003.jpg/ ten by nemělo být třeba měnit. Pokud by byly potřeba vyměnit nějaké ,,axiální elektrolytycké" tak vybrat u denkla, ale pouze z řady Tesla TF006-TF013, zase číslo značí, na jaké je napětí, DS je zde
http://katalogy.ic.cz/TF011.html
Nebo by taky šly elektrolyty z GME od Vishay ty jsou zde:
http://www.gme.cz/elektrolyticke-kondenzatory-axialni
K součástkám jiných značek které by byly ve tvém gramofonu použitelné nemám důvěru, proto je raději neuvádím...
