zajímavá závada na diodě
Napsal: 10 pro 2013, 11:13
od bu2520
Klasické oddělení napájení diodou 1n4001 podle měření dioda testem je na přechodu 0,5V v závěrném směru nekonečno. Ale zůstává na ní úbytek cca 5V při vstupním napětí 7,2V a proud asi 10mA . Chvilku mi to dalo než jsem jí odhalil .
Napsal: 10 pro 2013, 11:42
od ZVUK2000
Mě se tak jednou chovala dioda 1N4148 v matici. Vpropustném směru OK, ale v závěrném pak jako zenerka 9V.
Napsal: 10 pro 2013, 12:23
od jandu
A také závady dokážu človeka poriadne n@srať .....
Napsal: 10 pro 2013, 16:24
od Atlan
Nemerat diodovym testerom, a ked uz ohm metrom. A najistejsie je merat podla udajov vyrobfu alebp aspon podla hodnot ktore sa pouziju v zapojeni, inak take diody 1n4007 a podobne takto nacate ako popisujete mam teoreticky plno, je zaujimve ze 32np70, to nerobia aj ked su tak isto v mostiku a napetie na nich 100V AC.
Napsal: 11 pro 2013, 10:55
od Artaban001
Jeden bejvalý televizák mi kdysi radil, že se diody mají měřit megmetem. Konkrétně u síťových usměrňovačů alespoň 500V.. Jo polovodiče se umí kolikrát "posrat" kuriózním způsobem..
Napsal: 11 pro 2013, 11:26
od bu2520
Vzhledem k tomu, že se začíná s diagnostikou, kdy je součástka zapájená. Je použití megmetu dosti riskantní. A ohmetr pokud neměří dostatečným napětím přechod ani neotevře.
Napsal: 11 pro 2013, 11:40
od ok1hga
myslím, že se s touto závadou potkal už asi každý . . .
dioda zkoušená "diod-testem" s proudem 1mA je v pořádku(0,7V na přechodu), ale v zapojení, kde může téct několikrát větší proud, se na ní zvětšuje úbytek napětí i na 5V(někdy i víc).
Chce to prostě prověřit přímo v zapojení a měřit na ní napětí.
A jednoduše, pokud na ní naměřím třeba 5V je vadná.
Napsal: 11 pro 2013, 12:07
od ZVUK2000
Přidal bych ještě jdenu "diodovou" závadu. Mikrofonní vstupy na rozhlasové ústředně normálně funkční. Ale pokud se nepřipojil mikrofon a vstup byl vybuzen, strašné šumy a večer polské rádio. Bordel dělala jedna ze dvou ochranných diod na vstupu zapojených antiparaleleně. Chovala se jako demodulátor AM.
Napsal: 11 pro 2013, 18:41
od Lukas-Peca
S načatou diodou, co se chovala jako zenerka, jsem se taky párkrát setkal. Dalo se to odhalit měřením v závěrném směru s multimetrem přepnutým na rozsah 20 Mohm. U dobré diody to ukazovalo nekonečný odpor, u vadné nějaký hodně malý odpor (setiny Mohm). Při přepnutí na nižší rozsah to ale měřilo zase nekonečný odpor. V propustném směru se nedalo zjistit nic zvláštního. Dělaly to hlavně teslácké rychlé diody na velká napětí z televizí.
Schottky diody tak nejdou měřit, tam to ten malý odpor ukazuje vždy, schottky má velký závěrný proud.
Napsal: 11 pro 2013, 21:25
od Sendyx
Diodový tester na multimetru je jenom orientační tester, zrovna takové různě nabořené diody nebo polovodiče neumí najít. Stejně tak ty různé chytré zkoušečky polovodičů, měří to malými proudy a malými napětími.
Dobré potíže dokážou udělat "přepětím nastřelené" polovodiče, nebo součástky s defektním kontaktováním, kde se problémy projevují až po ohřátí. A co teprv neznačkové klony polovodičů, které někdy vykazují odlišné chování, než původní vzor a člověk pak marně hledá a měří, proč to má o 10 chlupů horší stabilitu, nebo má přístroj parametry mimo normu...
Napsal: 11 pro 2013, 22:28
Alebo chutovka - prasknuta a vnutri ciastocne zoxidovana dioda, ktora meni zvod podla vlhkosti
Napsal: 11 pro 2013, 22:45
od Sendyx
A co tak z hmotového odporu vzniklý napěťově závislý odpor ? Podle napětí se měnící o 1 řád...
