Místo startu PC úvodní obrazovka BIOS
Napsal: 10 pro 2013, 13:43
od trafikant
Dobrý den, poslední dobou stále častěji se místo korektního startu mého PC objeví
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... pc_460.jpg a musím přes F1 do biosu, entrem jej opustit a potom PC naběhne normálně, i když podstatně pomaleji než dříve. Kdyby někdo mohl a chtěl poradit, poprosím vás - po lopatě, jsem dědek nad hrobem a v počítačovém světě se teprve rozkoukávám. Děkuji.
Napsal: 10 pro 2013, 13:50
od serviceman
Také to ale píše CMOS settings wrong a Load default. Zdá se, že odešla baterka.
Napsal: 10 pro 2013, 14:10
od sis2
Když otevřeš bednu, tak na základní desce je jeden zálohovací článek co napájí při vypnutém počítači vnitřní hodiny (datum a čas) a základní nastavení v BIOSu. Většinou je to lithiový placatý článek CR2032 a normálně má 3V. Tak ho zkus, kolik má a ev. vyměň - stojí pár korun a máš po starostech...
Napsal: 10 pro 2013, 14:18
od pocitujlasku
Priklanam sa k baterke, toto je jej najcastejsi priznak.je to taka ako do hodiniek, len vacsia
Napsal: 10 pro 2013, 14:20
od Eleman
CR2032
Napsal: 10 pro 2013, 15:04
Je to SATA disk.
Napsal: 10 pro 2013, 15:42
od pocitujlasku
rnbw: nemam pocit, ze ATAPI cd rom a IDE disk su pripojene na sata
Napsal: 10 pro 2013, 15:48
ST380817AS = Barracuda 7200.7 Serial ATA, 8 MB cache
Napsal: 10 pro 2013, 16:15
od vrky
Koukni na tu baterku....
Napsal: 10 pro 2013, 16:58
od gepard
Ano, přesně takto se to chová, když je kaput ta baterie - CR2032. Rovnou ji vyměň za novou, BIOS nastav znovu a máš zas na pár let klid.
Napsal: 10 pro 2013, 18:29
od p32
Je to HDD 80 GB se SATA1
Ty baterie je v háji, ale doporučil bych to tam i vyčistit od prachu.
Napsal: 10 pro 2013, 20:01
od pocitujlasku
aha, no podla modelu som nehladal. Tak ok. je to asi v rezime ide compatible. Tiez ma to mohlo trknut, kedze bezne boli len 2 ide kanaly, a tu je pripojeny na treti.
Napsal: 11 pro 2013, 12:23
od trafikant
Přátelé, mnohokrát děkuji, baterie je vyměněná a vypadá to že zatím pícíčko šlape. Nedivte se, že mám takového dinosaura, mladí si před časem pořídili nový a tenhle místo do sběrňáku přivezli dědkovi - ať si hraje. Ještě jednou díky!
Napsal: 11 pro 2013, 14:18
od Charos
...no tak ses darovanému koníkovi přeci jen na zoubky podíval....
Tak ať slouží!
