Výběr svítilny, NiMH vs PB aku.
Napsal: 10 pro 2013, 21:02
od Spejbl
Zdravím vespolek, chtěl bych znát Vaše názory. Máme doma 2 dobíjecí baterky, takovéto http://shop.emos.cz/zbozi/1433010000-nabijeci-svitilna-halogenova-3810 s kryptonovou žárovkou.
Rád vyměnil za něco kompaktnějšího, trochu menším výkonem, NiMH akumulátorem a s LED. A myslím totiž, že správně nabíjený NiMH aku bude mít menší náklady (nabíječku mám). Teď měním PB aku každé 2 roky.
Přemýšlím tedy na něčím takovým:
http://shop.emos.cz/zbozi/1451102000-led-svitilna-gp-loe102-2-x-aa-baterie-gp-ultra
A nebo
http://shop.emos.cz/zbozi/1440013200-led-svitilna-plastova-1x-led-3w-na-3x-aa Tu bych upravil na použití s NiMH a také ty parametry budou dost přehnané. Ale i kdyby to mělo 60lm, pořád dobré.
A nebo skoru původní typ, ale za s PB
http://shop.emos.cz/zbozi/1433010050-nabijeci-svitilna-led-3810-3w
Co myslíte, co si vybrat? Vyplatí se změna PB > NiMH? A nemáte nějakou vhodnou svítilnu k doporučeni?
Napsal: 10 pro 2013, 21:23
od ACDC
Zdravím, já bych si vybral spíš něco s aku li-ion, nebo lifepo4, záleží jak často tu svítilnu používáš. Já doma používám 3w led svítilnu na dva monočlánky D, používám svítilnu občas, nemusím řešit nějaké samovybíjení, jedna sada článků mi vydrží i rok, v šuplíku mám náhradní sadu. Zajímavou nabídku led svítilen za dobré peníze mají třeba na ebay.com
Napsal: 10 pro 2013, 21:25
od Spejbl
Mimo léta se používá v podstatě denně, takových 15 minut, proto se zajímám o nabíjecí
Napsal: 11 pro 2013, 06:37
od feliz_navidad
Já bych se vykašlal na předražené pseudobaterky z Emosu a koupil bych něco pořádného: http://dx.com/p/ultrafire-wf-501b-xm-lt6-5-mode-510-lumen-memory-white-led-flashlight-with-strap-1-18650-55241 . Na rozdíl od těch plastových to i svítí, deklarovaných 510 lm to samozřejmě ale nemá. Akumulátor 18650 + nabíječka k dostání tamtéž.
EDIT: Nevím, jak teď, ale před 2 roky, kdy jsem tam tyhle svítilny kupoval, byla kvalita velmi, velmi dobrá.
Napsal: 11 pro 2013, 18:12
od Spejbl
Za ty peníze opravdu zajímavé. Jak dlouho ti vydrží svítit a jaký je vyzařovací úhel?
Napsal: 11 pro 2013, 21:51
od cafenet
používáme ji v práci svítí to hodně dobře http://www.autokelly.cz
Napsal: 14 pro 2013, 11:22
od Spejbl
Pokročil jsem. Prohlídnul jsem si všechny odkazované baterky a nakonec jsem dal na radu o ebayi, kde jsem vybral tuhle http://www.ebay.com/itm/390672640065
Zamlouvá se mi otočný zoom, 3 úrovně výkonu, nabíjení přímo v baterce, 2 Aku s nabíječkou v ceně. Otázka je, jak kolik cyklů baterie vydrží. Údaj o světelném toku neřeším, věřím že 100lm bude :D
Napsal: 06 úno 2014, 17:21
od rdrimmer
Zkus se zeptat tady
https://cs-cz.facebook.com/pages/FULGUR ... 1452666482
koupil jsem tam tuhle svítilnu
http://eshop.fulgurbattman.cz/produkt/s ... -21435.htm
a jsem s ní naprosto spokojený - při uplném nabití svítí přes 2 hodiny (dosvit více jak 300 metrů)v tom plném režimu-Já osobně ji používám na kole - prodávaj jí i s držákem
Napsal: 06 úno 2014, 17:31
od Spejbl
Ta je také zajímavá, ale už jsem nakoupil. Ovšem nejsem spokojený s nabíječkou. Jakou máš ty?
Napsal: 07 úno 2014, 08:25
od rdrimmer
k tomu je rovnou nabíječka na články 18650 - typ je HG-106LIX - nabíjecí proud je 1200mA
https://www.google.cz/search?q=HG-106+L ... 80&bih=630
Napsal: 12 úno 2014, 18:24
od Spejbl
Aha, já dostal tohle:
http://www.ebay.com/itm/3-5mm-DC-4-2V-AC-Charger-Power-Adapter-500mA-for-flashlight-18650-Battery-/131115827224?hash=item1e871cc018
a je to nebetyčnej krám, protože výstupní napětí je 4,2V +/- 0,5V , dokonce to píšou i na štítku :roll:
Napsal: 12 úno 2014, 18:32
od Spejbl
Myslíte, že tento email prodejce na eBay pochopí?
Thanks for refund, i have one tip
Why is written on the charger "output voltage of 4.2 V + / - 0.5 V"? This charger is absolutely unsuitable to charge the li-ion battery, which required accuracy of the output voltage of 4.2 V + / - 3% Why do you this charger sell with li-ion flashlight?
Napsal: 12 úno 2014, 20:39
Ta tohle nepochopí ani Číňan zvyklej skládat Rubikovu kostku za 20 vteřin. Je tam moc chyb v časech sloves i ve slovosledu.
Napsal: 13 úno 2014, 10:00
od Kolbaba71
Ohledně led a podobných výkonějších svítilen je dobré toto fórum, kam také chodím.
Napsal: 13 úno 2014, 11:31
od weed_smoker
Nedávno jsem jednu halogenovou předělával (halogen prasklej,akumulátor v ámenu pro dlouhý podbití a vyschnutí).
Drtivá většina halogenek postrádá jakoukoliv ochranu přebití AKU a nabíjí jenom přes odpory z adaptéru,kterej dává 9 a víc V,baterka se nabíjí na 7.5-7.7V
indikace nabíjení svítí pokaždý,když jde tim konektorem proud,není poznat stav nabití.
AKU jsem dal nějakej obyč (6V/2.8AH nějakej LONG) a místo halogenu 5W LED z GESu(1400mA max a jede na 0.8-1.2A podle Ubat).Ta hliníková chladicí hvězda s LED se přesně vejde do díry po halogenu,jenom tam musí bejt silikonovej mezikroužek okolo LED.Nabíjení s UC3906 jsem rozjel s pomocí PROCESORa(Thanx a lot).Ochrana na podvybití už se dovnitř nevešla.
