automatické rozsvěcení světel na chodbě
Napsal: 12 pro 2013, 18:36
od milan222
Mám taková problém.
mám chodbu do L, a potřebuji, aby, když tam někdo vejde, tak se rozsvítilo. řeším to pomocí dvou fotobuněk. problém je, že tam mám krbová kamna, a fotobuňky reaguní samy občas. nejen na ta kamna. i v létě na sebe blikají.
Potřebuji to něak vyřešit. napadlo mě ultrazvukové čidlo pro arduino, které bude měřit každou pul sekundu vzdálenost, a když se změní, tak rozsvítí. mikroprocesor bych vložil něakou attiny13.
jenže... ten senzor bude mít záběr spíše přímkového tvaru. takže když někdo pujde mimo snímanou přímku, bude tma.
šlo by to něak ošetřit? přijmu jakoukoliv jinou (levnou) náhradu, hlavně ne sledovat tepelné pohyby v prostředí.
Napsal: 12 pro 2013, 19:07
od Michal22
Fotobuňkou myslíš PIR čidlo? To by vysvětlovalo to, proč to reaguje na krbovky. Já bych možná šel cestou optozávor, fototranzistor umístit do nějaké trubičky tak,aby reagoval jen na LED.
Napsal: 12 pro 2013, 19:29
od Kvicala_r
Nebo jednodušeji si nalepit reflexní terčík a jen si kontrolovat, že odražený IR paprsek byl zacloněný. Tak můžeš mít RX i TX na jednom místě
Napsal: 12 pro 2013, 20:50
od Honza_dy
Jaká je podlaha? Není možnost dát tlakové nebo kapacitní senzory ke dveřím?
http://www.bareconductive.com/capacitance-sensor
Napsal: 12 pro 2013, 22:02
od Hill
A to PIR čidlo nejde umístit tak, aby na ta kamna nevidělo, resp. nereagovalo?
Napsal: 12 pro 2013, 22:14
od helios
Môžeš tie PIR čidlá vymeniť za mikrovlnné a tie nebudú reagovať na krb.
http://web.kanlux.cz/p1262/rolf-jq-o/
Napsal: 12 pro 2013, 23:39
od milan222
když vypnu čidlo u kamen, tak to druhé reaguje taky, a na kamna nevidí. asi vidí horký vzduch. nebo jiný pohyb vzduchu.
infrazávora mě napadla. ale když se něco na chodbě odloží, dejme tomu stůl, tak zastíní paprsek, a svítí se.
ten ultrazvuk by měřil rozdíly, takže při umístění předmětu do chodby by si udělal nový referenční bod.
ty mikrovlny vypadají zajímavě... akorád mám nízký strop.
napadlo mě snímat otevření dveří, ale to by bylo kabelování...
ale přidělám tam teda normálně pár křížáků, a přinejhorším to bude na ruční ovládání.
Napsal: 13 pro 2013, 08:07
od helios
Mikrovlňáku nízky strop nevadí, mám to vyskúšané. Akurát pri nastavení max. citlivosti je riziko, že bude spínač reagovať aj na pohyby za stenou. :)
