Jaké servo na pohon? (zamčeno)
Zamčeno
pol123
#1 Příspěvek od pol123 »
Dobrý večer, zase já se svým trápením s vozítkem. Skládá se ze dvou desek plošných spojů zhruba 10x10cm (tak nějak průměr na jednu) a 5 tužkových baterek. Chtěl bych vozítko pohánět dvěmi servy, ale otázkou je, jestli "tuhle váhu" uvezou. V modelařině se nevyznám a tak nevim jestli mi stačí servo klasické či potřebuju nějaké speciální s větším výkonem (a taky hlavně aby šlo upravit). Měl jsem jedno klasické, ale to je rozbité - http://www.snailshop.cz/vigor/326-vs-2.html, nevím jestli dvě takovéhle by stačili. Budu rád za vaše rady případně i tipy na serva, pokud možno do 300 (snad si moc nevybírám).
Ruprecht
#2 Příspěvek od Ruprecht »
Jakákoli dvě serva to uvezou.
Síla serva se udává v kilogramech na páce 1cm, tzn. třeba u serva http://www.emotors.cz/serva/1070-hx5010 ... 6sec-.html 6,9kg znamená že ve vzdálenosti 1cm od osy servo dokáže zvednout 6,9kg. Při vodorovném pohybu (autíčko) to dokáže rozpohybovat násobek, třeba 30kg autíčko bez problémů
budsky
#3 Příspěvek od budsky »
Nevím jak míte řešený převod,ale klasické servo z odkazu se neotáči dokola.pouze o určitý úhel se otočí a pak se zase musí vrátit impulsy zpět (uvnitř serva je mechanický doraz
Ruprecht
#4 Příspěvek od Ruprecht »
Pro použití serva pro pohon (otáčení) se dorazy upílí a zruší se vazba potenciometru na hřídel, odkazy a návody viz robotické stránky.
pol123
#5 Příspěvek od pol123 »
Děkuji moc, už to letí do košíku, ještě si najdu jak ho upravit. Jen mám ještě jeden dotaz. Všechny serva se ovládají šířkou pulzu 1-2ms? Předpokládám že když je tohle klasické tak asi ano jen pro jistotu.
Snad by mi mohlo šlapat i na 4,5V, ale nemusí.
Killroy
Moderátor
#6 Příspěvek od Killroy »
To už je tvoje třetí vlákno ke stejné věci. Je to skutečně nutné a nemůžeš pokračovat jen v jednom?
LOCK
Zamčeno
