oprava magnetronu mikrovlnky?
Napsal: 21 bře 2005, 00:03
od wiktor
chtel jsem se zeptat jestli je mozny po zasazeni trysky magnetronu
vodou jej opravit nbo to je uz na vymnenu slidova desticka je ok u teto mikrovlnky nevysila tryska ze strany ale zvrchu jestli je mozne tu trysku vycistit.
Napsal: 23 bře 2005, 19:52
od mi-ro
Moc nerozumím dotazu, pokud je mikanit. deska OK, jak se mohla dostat voda na trysku? Pokud už by se to nějakým způsobem stalo, nechal bych vodu vysušit a pojede to dál. poku je ale tryska propálená VF obloukem, tak to je pro zkušenýho profíka nebo na vyhození.
Napsal: 23 bře 2005, 20:28
od wiktor
koukal jsem ze to prska jakoby z trysky ta mikrovlnka byla funkcni do doby nez zena souseda rekla manzelovi aby ji umyl a manzel teda sel a jeste na to vzal saponat atedka nedavno mi jeden mladej typek prines taky mikrovlnku a kdyz jsem se ho zeptal co s tim delal tak ze tam susil travu blbec ta funguje do ty doby nez se spusti ohrev pak asi po pul minute se prepali pojistka 8A.
Napsal: 23 bře 2005, 21:03
od mi-ro
Tak teď jsem z toho zmatenej ještě víc, takže voda prská z trysky magnetronu, to je přece nesmysl, navíc tu trysku v chodu nemůžeš vidět
a pokud jo tak jsem tady nikdy nebyl a neznáme se
Napsal: 23 bře 2005, 21:19
od wiktor
MYSLIM ZE Z MAGNETRONU LITAJ JISKRY SUNDAVAL JSEM TU SLIDOVOU DESTICKU A ZKOUSEL TO BEZ NI A TEN SAMY VYSLEDEK CHTEL JSEM SE ZEPTAT JESTLI KDYZ BUDE PRORAZENA TA TRYSKA JESTLI SE DA
NECIM NAHRADIT JESTE JSEM ZADNEJMAGNETRON ROZEBRANEJ NEMEL
TAKZE NEVIM Z JAKYHO JE MATERIALU JAKO SELEN A PODOBNE.
Napsal: 24 bře 2005, 19:27
od mi-ro
Trochu teorie, magnetron je vakuová elektronka se žhavením cca 4V a proudem podle typu do 10A. Jinak má anodu a katodu a uvnitř jsou důmyslně udělaný rezonanční dutiny a s magnetem okolo to začne kmitat na kmitočtu 2450Mhz. VF energie se vyzařuje anodou (ten zatavený měděný konec) na kterým je nasazena tryska k usměrnění energie do vlnovodu. Pokud je tam cokoli mechanicky jinak než má být, začne to pohlcovat energii, což se při výkonu +- 600W projeví silným ohřevem, příp. obloukem z naindukovaného napětí. POZOR při těchto poruchách a nepřizpůsobení často dochází k úniku mikrovn mimo troubu. Z toho zkus něco vydedukovat. PS na mikrovlny nejví trpíc oči!!! tak do toho nečumte!
Napsal: 03 dub 2005, 23:51
od cikan
asi před půl rokem jsem opravil upálenou trysku tak, že jsem ji nahradil krytem z ruského elktrolyt. kondíku.
Nejdříve jsem si oměřil trysku na dobrém magnetronu, potom jsem "vykuchal" zmíněný kondík, zkrátil na správnou délku, vyvrtal ve dnu otvor. Upálenou trysku jsem stáhnul kleštěmi (krouživými pohyby) a na stejné místo nasadil mnou vyrobenou trysku (na správnou pozici ji doklepnul kladívkem). Ještě jsem nahradil ohořelou mikanit. desku slídovou. Půl roku zatím zdá se funguje normálně. Do jaké míry vadí, že je nová tryska z Al, nemohu posoudit.
Všechny zdraví cikán
Napsal: 04 dub 2005, 17:51
od mi-ro
Hliník samotný asi vadit nebude ale problém může nastat že tam ta tryska díky teplotní roztažnosti nebude držet a až spadne tak to začne fajrovat. No ale stejně nemáš co ztratit. Ty původní-ocelové mají na sobě takový "faldíky" který ji tam drží jak perko.
Napsal: 04 dub 2005, 21:26
od kimi
o co go,mikrovlnka stojí pár kaček a nestojí za to vzít ani šroubovák do ruky.
Napsal: 04 dub 2005, 21:34
od mi-ro
Tak pokud chceš řešit problémy tímto způsobem tak nemá cenu aby jsi sem vůbec chodil.
Napsal: 08 dub 2005, 00:17
od wiktor
mam tu magnetron u kteryho je upalena tryska tu nahradim ale chtel jsem se zeptat jestli se da zjistit nak jestli je dobrej pri napojeni multimetru na konektor krabice na kterym je stitek s cislem a vlevo je F
a vpravo je FA jsem pri nastaveni multimetru na ohmy nameril 00,2ohmy
tak nevim jestli je to dobre je to spatny stejny hodnoty my to ukazuje kdyz merim trysku magnetronu vuci kostre.
Napsal: 08 dub 2005, 00:36
od wiktor
jo jeste jsem se chtel zeptat jestli ta slidova desticka co kryje trysku
magnetronu zevnitr mikrovlnky musi byt pri vymene za jinou zase slidova
nebo muze byt naky nevodivy material treba pertinax nebo kuprexit bez medi.
Napsal: 08 dub 2005, 16:52
od mi-ro
To co měříš, ten odpor 0,0 nic je žhavení, ale závady magnetronu nebývají v přerušeném žhavení a kryt z jiného materiálu? Nevím, nikdy jsem nezkoušel ale pokud nehoří a ani se nezahřívá tak snad. Prostě to musí být materiál netečný vůči vlnám. Stejně tak se zkouší i vhodné nádobí, zapne se v MWT a po chvíli vyndá, nesmí se znatelně zahřát.
Napsal: 10 dub 2005, 10:34
od pit
ta podložka musí být určitě slídová jinou bych tam nedával
Napsal: 16 črc 2005, 00:18
od Návštěvník
Na konektor FA se dává vysoké napětí. Na zakrytí používat slídu.
