Sháním zapojení patice oscilos. obrazovky DG7-132
Napsal: 14 pro 2013, 15:26
od MajklR
Dobrý den, nemáte někdo prosím schema zapojení patice této obrazovky? Nemůžu to nikde objevit. Předem děkuji.
Napsal: 14 pro 2013, 15:47
od PIPER
Napsal: 14 pro 2013, 16:00
od Achab
Zapojení by jinak mělo odpovídat DG7 - 32, stejné jako ve výše uvedeném odkazu pro DG7 - 132.
DG7 - 32 zleva od klíče:
f, g1, k, a1, volný, d1, d2, a2 - g2, d3, d4, volný, f
d1, d2 - vertikální vychylovací destičky
d3, d4 - horizontální vych. destičky
Napsal: 14 pro 2013, 21:08
od MajklR
Dobrý den pánové, moc děkuji za radu. Ten první odkaz od "PIPER" jsem už měl, chtěl jsem si to jen ověřit, ať něco nepokazím. Snažím se vzkřísit jednu starou vykopávku. Hezký den, MajklR.
Napsal: 15 pro 2013, 10:49
od MajklR
Dobrý den, tak jsem zase hledal a našel jsem zápojení patic osc. obrazovek, asi staršího data v AR A roč. 1975 č. 3 str. 88 a č. 10 str. 385. Ještě v AR A roč. 1979 č. 3 str. 104 - 108. Snad to někomu pomůže.
Napsal: 15 pro 2013, 13:07
od jandu
http://users.triera.net/zupanbra/pdf/Os ... p%20II.pdf
http://elektrotanya.com/files/forum/2011/10/DG7-32.PDF
údajne pri DG7-132 sa jedná o maďarský vývojový prototyp a má byť zhodný /odkopírovaný/ s DG7-32
Napsal: 15 pro 2013, 13:58
od Achab
Pro doplnění - některé katalogy používají odlišné značení elektrod, například "Röhren taschen buch" z roku 1957:
Napsal: 15 pro 2013, 22:03
od MajklR
Pánové, děkuji za doplňující informace, Majkl.
