spínací relé
Napsal: 15 pro 2013, 18:18
od hakamusai
Zdravím,potřebuju řešit něco ve smyslu spínacího relé.Něco jako je
tohle ,akorát jednodušší. Funguje to tak,že na lokomotivě je magnet a když projede kolem jazýčkovýho kontaktu,tak se sepne relé M4-H12 vypnutí se provede odpojením napájení.Napadlo mě použít nějaký zapojení s tyristorem (krátký sepnutí jazýčkovýho kontaktu by přivedlo na řídící elektrodu proud pro sepnutí).Má někdo nápad ,případně i schéma ?
Napsal: 15 pro 2013, 20:52
od hakamusai
Něco jsem zkusil -v simulátoru to funguje, ale ...
Troufne si někdo odhadnout hodnoty součástek ?Bude to vůbec fungovat ?
Napsal: 15 pro 2013, 21:26
od misocko
najjednodnuhsie je pouzitie iba jedneho rele ktoreho cievka je priamo na spinane napetie, po zopnuti rele nejakym kontaktom , zopnutym rele priemo napajat jeho cievku - nasledne vypnutim napajania odpadne rele a mas to vypnute - nechce sa mi kreslit, ale ak treba tak nakreslim
Napsal: 15 pro 2013, 21:47
od hakamusai
misocko píše:najjednodnuhsie je pouzitie iba jedneho rele ktoreho cievka je priamo na spinane napetie, po zopnuti rele nejakym kontaktom , zopnutym rele priemo napajat jeho cievku - nasledne vypnutim napajania odpadne rele a mas to vypnute - nechce sa mi kreslit, ale ak treba tak nakreslim
Chápu jak to myslíš -sepnutím relé se pustí z druhý větve přes kontakt relé napájecí napětí,který přidrží relé sepnutý.Mám obavu,jestli ten jazýčkový kontakt nebude moc proudově namáhán.Další věc je,jestli čas ,po kterej je jazýčkový kontakt sepnutý je dostatečnej na to,aby seplo relé.
Napsal: 15 pro 2013, 21:50
od jandu
A čo BKO? (bistabilný klopný obvod)?
Napsal: 15 pro 2013, 21:57
od hakamusai
jandu píše:A čo BKO? (bistabilný klopný obvod)?
Proč bistabilní ? Je potřeba aby obvod sepnul a zůstak tak pořád.
Napsal: 15 pro 2013, 22:04
od jandu
Lebo má Dva stabilné stavy. Jedným impulzom ho privedieš do jedného stavu, druhým do pôvodného (vynuluješ)- aspoň tak som pochopil zadanie?!
Edit - alebo R-S obvod.
Napsal: 15 pro 2013, 22:08
od hakamusai
jj,pochopil jsi to správně.
To už víc by se mi zamlouvalo zapojení s BKO s 555.
