Electrolux EWT1326 chyba EF2
Napsal: 18 pro 2013, 19:35
od forbidden
Teď mi začla pračka hlásit během praní toto upozornění: EF2, prý je info v návodu používání. Tam jsem nic nenašel, na netu píší něco o moc prášku, ale toto je blbost, dal jsem jen do poloviny odměrky a nějakou tu sodu navíc, dohromady tak 65% objemu toho zásobníku na prášek. Běžně dávám i víc, teď bylo málo prádla a nikdy mi to nehlásilo. Tuší někdo co s tím?
Díky.
Napsal: 18 pro 2013, 23:48
od kejki
Když je málo prádla, může to mnohem lépe pěnit. Soda je také detergent, nejen změkčovadlo.
Napsal: 19 pro 2013, 05:03
od tatramacek
Prasek by se mel davkovaz umerne k naplni pradla.. Pokud si dal mensi napln a vice prasku tak to dela problem.. Mamina AEG ma ochranu proti prepeneni... Pracka pred odstredovanim s naplni ktera peni prevaluje dlouze pradlo - jakoby ho vyvazovala asi 5min a pak se jemne roztaci do odstredovacich otacek - asi na trikrat... Velikost naplne a k tomu odpovidajici napln prasku je potreba vychytat..
Napsal: 19 pro 2013, 06:50
od ohryzek36
Sice nevím, ale...
Chyba:
EF2
Příčina:
Předávkování
Příliš velké množství pěny během odčerpávání
Ucpaný odpadní filtr
Ucpaná vyprazdňovací hadice
Řešení:
Vyčistit odpadní filtr
Vyčistit vyprazdňovací hadici
Nepřipustit předávkování
Napsal: 19 pro 2013, 07:03
od BOBOBO
Tohle mne zvedá . Abych vymakal množství prášku .
Je to spíše složením nových tzv.pracích prášků . Dávají tam zase jen mejdlo a to pění . Prostě dříve , když bylo na krabici napsáno prášek do automatky , tak prostě nepěnil ! Spíše musíš přejít na správný typ prášku . No po zkouškách (osobních) jsou to jen některé z drahých , které v podstatě nepění .
Napsal: 19 pro 2013, 09:22
od forbidden
Díky za rady, odpadní filtr byl zanešenej jen lehce, čistím ho +- pravidelně, když si vzpomenu. Hadici zatím oddělávat nebudu, uvidím, co to udělá při dalším praní. Prášek používám ani nevím jakej, vůbec by mě nenapadlo, že to může být problém.
Napsal: 19 pro 2013, 10:56
od hafca
Je to sice trochu OT, ale před časem jsme zkusili
prášek Denkmit a už jsme u něj zůstali. Poměr cena/výkon a prakticky nulové zasírání pračky nerozpuštěným práškem je bezkonkureční. A ani vodní kámen z naší extra tvrdé vody se v pračce tolik neusazuje.
Pro rýpaly, nejsem jejich agent ani nemám jejich akcie, jsem jen spokojený zákazník.
