Schéma zapojenia schodišťového osvetlenia v panelákoch
Napsal: 18 pro 2013, 23:31
od DELONG
Hladám schému zapojenia schodišťového osvetlenia v panelákoch . Je tam použitý skupinový ovládač (radenie 4) "padajúci časovač" a stykač .
Namiesto pôvodného časovača som ešte dávnejšie zapojil CRM-42 všetko ide OK ale ten otočný prepínač sa časom po...al a rád by som ho nahradil ale bohužiaľ neviem kde sa dá ešte kúpiť
a tak ho asi vyradím preto by my schéma bodla . Vďaka .
Napsal: 19 pro 2013, 02:07
od helios
Nekomplikuj si život, vyhoď ten prepínač a zapoj schodišťák podľa schémy na jeho boku, akurát namiesto žiaroviek zapojíš cievku stykača. Myslím si, že lepšie zapojenie nevymyslíš...
Napsal: 21 pro 2013, 00:27
od DELONG
Máš pravdu z radosťou ho vyhodím a bude pokoj
Napsal: 21 pro 2013, 11:14
od Bernard
Náhodou, lepší zapojení vymyslel jeden můj kamarád.
http://www.sofitronic.sk/
Napsal: 21 pro 2013, 11:32
Najlepsie je to vyhodit cele a namontovat lampy s pohybovym snimacom. Ked niekto ide z bytu do vytahu, nesvieti potom cele schodiste zbytocne.
Napsal: 21 pro 2013, 12:26
od Bernard
Jedním z provozních režimů je mytí schodů. Musíš myslet na všecho.
Napsal: 21 pro 2013, 12:51
od Artaban001
Jedna verze CRM má funkci "mytí schodů" a signalizaci brzkého vypnutí. Prakticky ale vydrželo maximálně rok. Vždy, když někomu praskla žárovka, milé CRMko už začalo haprovat.
Napsal: 21 pro 2013, 14:05
od Hill
Pět pater je hranice, nad kterou se vyplatí instalovat pohybová čidla na jednotlivých poschodích. V chodbách v přízemí, vchodových halách a závětřích se vyplatí pohybová čidla vždy, už kvůli pohodlí, jakkoli finanční návratnost může být srovnatelná se životností domu.
Jinak se jejich instalací v patrech na spotřebě mnoho neušetří, spíše naopak: třívodičová čidla od firmy zvučného jména už jsme tři reklamovali ještě v záruce (cena jednoho kusu je totiž přes 13 stovek, zatím je vždy vyměnili za nová, ale jsou s tím starosti), spotřeba žárovek vzrostla za dva roky provozu asi dvakrát, ale chodí to ve vlnách, nelze vyloučit, že brzy přijde další a dvojnásobek bude málo.
Zatím zkoušíme čidla GreenLux (jsou o tisícovku levnější) a po půl roku provozu bez poruchy se ukazuje, že jimi budeme moci bez úprav nahrazovat ta další, co odejdou po záruce.
Napsal: 21 pro 2013, 14:47
od helios
Je pekné, že kamarát vymyslel svoj systém. Určitým problémom vidím spínanie LED svetiel alebo úsporných žiariviek, ostatne v návode je to nenápadne naznačené.
P.S.: podobný spínač, obsahujúci 555 a 4017 som mal vyvinutý pred skoro 20-timi rokmi, počtom zatlačení sa nastavovala dĺžka svietenia, avšak svetlo bolo možné vypnúť aj počas cyklu. A neboli tam použité žiadne Atmegy, jednočipy a podobne. Len časovač a primitívny dekadický čítač.
Napsal: 07 lis 2014, 21:49
od ZdenekHQ
Přesunuto
