prosím o radu řízení stykače
Napsal: 19 pro 2013, 02:20
od mirafordik
Ahojte všichni,,potřeboval bych poradit,,jak čím řídit stykač ..popíšu,jak by měla věc fungovat...Něco jako časovač s LCD displejem,nejlépe,kde po držení tlačítka je stykač seplý a při puštění tlačítka zapíše hodnotu do eprom a třeba dalším tlačítkem již při normálním stisknutí sepne stykač na nastavenou dobu uloženou v eprom a po uplynutí doby opět rozepne.znáte někdo něco takového???popřípadě nějaké jiné návrhy na toto řešení???napadlo mě i řízení PC ale nevím o žádném softu,který by uměl řídit třeba LPT port a spínat na nastavený čas..děkuji za případné rady.
Napsal: 19 pro 2013, 07:23
od procesor
Štandardné modulové časové relé nestačí, kde sa nastaví potrebný čas a je to?
Musí to mať samo-učiaci sa mód?
Napsal: 19 pro 2013, 07:48
od Niki31
co tak spinacie hodiny z baumaxu za 8 euro, vykuchat a pripojit k stykacu.
Ja takto ovladam bojler uz 10 rokov.Je tak mozne rucne ovladanie aj
vsemozne casove variacie.
Napsal: 19 pro 2013, 10:56
od mirafordik
jedná se mi spíše o to,že ty spínací programátory z baumaxu nejsou až tak přesný a moc jim nevěřím,,,jde o to,že někdy je potřeba aby byl stykač nastavený na 20s jindy třeba na 15s.co se týče samoučícího modu,je to lepší pro okamžité načasování stykače,,...
Napsal: 19 pro 2013, 10:59
od renda15
Co takhle použít cyklovač stěračů co byl ve Fabiích, tam se nastavoval čas přesně dvojím sepnutím a pak už se jen opakoval. Ale budeš tam řešit napájení 12V. Uvniř je relé takže by tím šel možná i spínat ten stykač.
Napsal: 19 pro 2013, 11:06
od mirafordik
no nevím,jestli je to přesný,,a s LCD by byl vidět odečet nastavených vteřin ...určitě něco takového exituje,ale je toho tolik,že už nevím,kde se mám dívat :-(
Napsal: 19 pro 2013, 12:34
od Yarda1
mirafordik píše:napadlo mě i řízení PC ale nevím o žádném softu,který by uměl řídit třeba LPT port a spínat na nastavený čas...
Pokud by v PC byl MS DOS nebo wokna do verze 98, tak by se to dalo jednoduše napsat v BASICu s pomocí SYSMANu. Ale v novějších woknech už to neumím.
Napsal: 19 pro 2013, 14:11
od jova1
A chceš to dělat nebo koupit? A v jakých časech se to bude pohybovat?
Já si nedavno zkoušel zapojit tohle a fungovalo to hezky:
http://electromag1.wifeo.com/minuterie- ... cd1602.php
Napsal: 19 pro 2013, 20:03
od mirafordik
Chci to dělat,jen nevím jak na to,,nejlepší řešení :-) jinak v časech max 5 minut,spíše v řádech sekund než-li minut.
