Topná spirála a chránič
Napsal: 19 pro 2013, 20:18
od sheep
Zdravím chlapi,postavil jsem el. pec na tavení olova.Spirála má 2000W,nedavno jsem ji zkoušel aby se vypálil bordel.Po cca 15-20min. vypadl chránič.Je možné že má vliv změna odporu spiraly při zahřívání,nebo je to nesmysl a stalo se něco jiného?
Napsal: 19 pro 2013, 20:27
od buddyns
Ano, má
Napsal: 19 pro 2013, 20:37
od Hill
Změna odporu spirály na to vliv nemá, ale svodový proud ze spirály na ochranný vodič ano.
Chránič přece jen hlídá, jestli pracovní nulou odtéká zpět do sítě stejný proud, jaký fází přitekl. A ten musí být stejný bez ohledu na odpor topné spirály.
Není-li stejný, někde ti to probíjí.
Napsal: 19 pro 2013, 20:39
od TAKJAN
Zkus ji vypálit bez chrániče.
Napsal: 19 pro 2013, 20:45
od sheep
No nevim,nevim stím prošlehnutím,možná bude dobré za zmíňku dát že ocelová nádoba je právě proto obalená teflonovou tkaninou aby nedocházelo k těmto problémům.
A ještě nutno podotknout že nic jsem nedělal.Proměřil pouze odpor oproti zemi a nic.Zasunul a zkusil znova a opět funguje.
Napsal: 19 pro 2013, 22:05
od Peterseal
Beznym multimetrom to omerat nejde, musis pouzit na to urceny merac izolacneho odporu.
Napsal: 19 pro 2013, 22:29
Aka je to spirala - je vobec dovolene ju prevadzkovat "nasucho"?
Napsal: 19 pro 2013, 22:33
od ZdenekHQ
Zajímavý je to hlavně v případě, že obal spirály není nikam připojen. :)
Možná by to chtělo víc info.
Napsal: 19 pro 2013, 23:20
od Sendyx
Teflonová tkanina u pece na tavení olova ? Jakou teplotu že vydrží teflon a jaká tam je ?
Napsal: 20 pro 2013, 01:09
od ok1hga
co zkusit jako tavící pícku tohle?
http://www.lovecpokladu.cz/home/home-5596
Napsal: 23 led 2014, 15:02
od Celeron
Na itong nepotřebuješ vidiovou korunku, ten vyškrábeš kusem železa. Ale bacha na vlhkost cihel. Já na 10 cm itongu něco řezal obloukem a jak to na cihlu teklo, po chvíli vyprskla jako to dělá beton a praskla.
Napsal: 23 led 2014, 15:32
od Habesan
Já vím, ale takhle svěřím dřinu stroji. Taky bych mohl použít korunky určené do dřeva, ale to je ta horší volba.
Že je navlhavej vím také, snad bude stačit nechávat to v méně vlhkém prostředí.
