HDD vydává zvuky
Napsal: 20 pro 2013, 11:05
od net
Zdravím,při zapnutí pc HDD vydává zvuky.Zvuky ustávají při změně polohy.Je nějaká možnost záchrany HDD,nebo vyhodit.Díky
Napsal: 20 pro 2013, 11:11
Ake zvuky? Cvaka? Ak ano, tak jedine specialista na zachranu dat.
Napsal: 20 pro 2013, 11:36
od Mach3D
Jsi si jistý, že to dělá HDD? nejni to ventilátor?
Napsal: 20 pro 2013, 11:51
od net
No myslel jsem že ventilátor,ale po odpojení to přetrvávalo i ten zvuk je podobnej,jako vychozenej ventilátor.
Napsal: 20 pro 2013, 12:01
od serviceman
Jaký máš OS? Win7 a vyšší čtou SMART a indikují, je-li disk v nepořádku. Jinak si stáhni nějakou utilitu, která čte SMART, třeba free Crystal Disk Info- nevíme ovšem jak je disk starý.
Kdyby disk periodicky cvakal, tak se na toto fórum už nedostal.
Napsal: 20 pro 2013, 12:11
od net
Je to disk Toshiba 40G-asi dost starej,os WinXP.Po nastartování win jede,pouze občas dělá rambajs.Ten zmizí při změně polohy ntb.Je možná vada motoru?
Napsal: 20 pro 2013, 12:16
od serviceman
"Rambajs" je dost neurčité slovo. Je obvyklé, že jsou disky při bootování "slyšet". Odečti ten SMART, ať máš alespoň nějakou informaci. Jinak je samozřejmě moudré zálohovat disk/partišnu nějakým programem jako Acronis apod. na externí disk, abys mohl vše v případě výměny disku obnovit. Je to asi nějaký mini-pata, nový se nedělá...
Napsal: 20 pro 2013, 12:24
od net
No dělá hluk jako vadnej ventilátor např.Se to dá asi těžko popsat.Při tlaku v určitém bodu to ustane.
Napsal: 20 pro 2013, 13:10
od Artaban001
net píše:No dělá hluk jako vadnej ventilátor např.Se to dá asi těžko popsat.Při tlaku v určitém bodu to ustane.
A nemáš ho třeba jen blbě přišroubovanej? - že by od něho něco rezonovalo?
Napsal: 20 pro 2013, 17:01
od satam
Stáhni si CrystalDiskInfo, udělej test a dej sem screen, nejlépe do přílohy pomocí Úpravy - Kopírovat. Pak Ti řeknu, jak na tom disk je. A SMART umí i XPéčka úplně v pohodě, spíše jde o to, aby disk nebyl tak starý, že nepodporuje SMART data.
Napsal: 20 pro 2013, 17:23
SMART podporuju disky priblizne od roku 1997...
Napsal: 20 pro 2013, 23:05
od satam
Máš pravdu, ale setkal jsem se nedávno s diskem někdy kolem roku 2000 (bohužel už skončil na SD) s kapacitou myslím 8,4GB a ten mě tak zmátl, že jsem pomalu přestal věřit ve správnost testu CDI. Fakt je, že nepodporoval SMART, ale co ten test ukázal........
Škoda, že jsem si to nedal do archivu :cry:
Napsal: 21 pro 2013, 19:10
od net
Tak jsem tam dal jinej a je pokoj.Díky
Napsal: 21 pro 2013, 20:06
od serviceman
To ses toho moc nedověděl.
Napsal: 21 pro 2013, 20:53
od net
Nechám chvíli uležet.Až bude volněji budu pokračovat.Zatím díky za pomoc.
