Životnost EEPROM
Napsal: 22 pro 2013, 13:41
od Celeron
Mám 2 kusy Atmel EEPROM 28C64A. Programátor XELTEC SUPER PRO/L+. Po asi 7-10 zápisových cyklech hlásí jedna chybu uprostřed, druhá vůbec nejde naprogramovat. :cry: V programátoru je v databázi přesně tenhle typ a výrobce. Atmel 28C16 jsem někde na 30-40 cyklech a stále ok. Goldstar 28C64A taky z databáze je někde kolem 20 cyklu a OK.
Atmel programovací algoritmus jede velmi rychle, Goldstar asi 3 x pomaleji. Zkusil jsem Atmela algoritmem od Goldstara a je to stejný, chyby na stejným místě.
Co je špatně, v datašítu píšou minimálně tisíce cyklů. Vadná série Atmelů z GME? Programátor asi ne, napekl už stovky švábů mnoha typů, Eprom, EEprom, uPC a nic nezčubil.
Kolik cyklů vydrží EEPROMKY Vám?
Díky
Napsal: 22 pro 2013, 14:58
od petus
AT24C04 a AT24C512, obě jsem na bakalářku přeprogramovával minimálně 100x ... spíš i vícekrát
Napsal: 23 pro 2013, 12:36
od ZdenekHQ
A ta chyba je jaká ? Špatný obsah adresy nebo nepřijde ACK ?
Napsal: 25 pro 2013, 01:27
od Celeron
To Xeltec nepíše. Ale teď si uvědomuju, že dobrá se nejdřív celá progamuje a pak celá verifikuje. No a u těhle vadnejch Atmelů to vyhučí už při programování, takže asi opravdu nepřijde ACK.
Napsal: 26 pro 2013, 00:17
od Celeron
Dnes jsem byl překvapen a to zcela příjemě. Obě 28C64, co byly jednoznačně před pár dny vadný najednou jdou naprogramovat a verifikace proběhne ok. 8O Zkusil jse to několikrát různý data v celý paměti a stále ok. Nějakej špatnej náboj či co? Po ty 3 dny byly zapíchnutý do černýho antistatic "molitanu", že by se ten náboj svedl? Jiný vysvětlení nemám...
Napsal: 26 pro 2013, 00:41
Spíš bych si bejt tebou překontroloval zapojení patice programátoru a celý napájení/zemnění , smrdí mi to študentem na 100 honů...
Napsal: 27 pro 2013, 00:26
od Celeron
To asi nebude studenej. Jedna z těch zázračně uzdravenejch hází na stejný adrese vždy stejnou chybu. Stačí ji ale projet programování podruhý a verifikace vždy projde. Asi jsou ňáký lehce nemocný. :?
Jika
Napsal: 27 pro 2013, 05:52
od Atlan
Hodnota programovacieho napetia sedu,neda sa menit? Ze potrebuje vyssie napatie. Bud rad ja som mal pamet co verifikacioiu presla a v zapojeni nechodila.
Napsal: 08 led 2014, 00:28
od Svaradmin
Měl jsem podobný problém. Akorát opačně, než Celeron. Moje Atmely 28C64B už mají za sebou desítky, možná stovky cyklů a v pohodě. Ale jedna z 28C16 "odešla" po 2 cyklech. Házela chybu už při programování (čínským programátorem G540) Užuž jsem ji chtěl hodit do koše, ale nakonec jsem ji zapíchnul do grafitu a nechal být. To bylo před Vánoci.
Po Vánocích jsem ji (povzbuzen tímto vláknem a zázračným uzdravením Celeronových EEPROM) opět vyzkoušel. To už házela chybu až při verifikaci. Dal jsem asi 10x za sebou Chip Erase a od té doby jede normálně (zatím asi 10 cyklů).
Ale špatné zkušenosti mám se starými sériovými 93Cxx. Všechny mi po několika letech vyloženě "vytuhly" a nejde s nima hnout. Naopak 24Cxx jsou úplně v pohodě i po letech.
Napsal: 10 led 2014, 00:36
od judeware
AT28C64 má 10 000 zápisových cyklů. Varianta "X" 100 000.
AT24C04 a AT24C512 ............. minimálně 100x...
Ale to jsou sériové EEPROM, navíc bez potřeby externího Upp a většinou se neplní programátorem, ale přímo aplikací z nadřazeného MCU, řekněme pomocí "příkazů". Nejstarší garantovaly 10 000 zápisů, novější 100 000 a průmyslové až milion. Toto platí i pro řadu Microwire 93Cxx.
Ty problémy s technikou, co naznačuje EKKAR, bych nevylučoval, aspoň prověřit by to chtělo... :wink:
Tahle paměť má generátor Upp na čipu a pokud se nepoužívá funkce "chip clear", tak se s ní při zápisu pracuje jen s +5V, jako se SRAM 62xx.
Problém může podle mě spočívat v řídícím software, který dostatečně nezohledňoval (nepředpokládal) raketový nárůst rychlosti CPU v PeCe a není to ošetřeno. Ono totiž podle datasheetu má být Write strobe mezi 100ns a 1000ns, což se možná nedaří dodržet.
A pokud jde o to, jestli se nejdřív programuje a pak kontroluje obsah, tak to tady úplně doslova nemusí platit. V pauzách mezi zápisy bajtů se dělá "data polling", což je vlastně čtení z poslední adresy. Busy = invertovaný bit ze zapsaných dat na D7, Ready = celý zapsaný bajt se dá přečíst zpět. Tahle 28C64 má dokonce extra vývod ready/busy, ale programátor ho zřejmě nepoužívá a testuje konec zápisu tím data pollingem (stejně jako 28C16, kde vývod RDY/BUSY chybí).
Na hrátky s těmito paměťmi by ani nebyl třeba špešl programovací přípravek a software pro PC, klidně by sis mohl ubastlit něco do milovaného SAPI (pro 28C16, 64 a 29C256, 512), jen s jedním 8255 a generátorem toho přesného pulzu na vývodu WE. :D
Napsal: 10 led 2014, 01:57
od Celeron
Ty Atmelácký EEPROMky jsou jak dobrý víno, čím starší, tím lepší. :) Prostě ty 2 ks AT28C64 co byly nejdřív těžce a později lehce nemocný, se podařilo nějak postupně "rozpumpovat" a teď už vůbec žádný chyby nehlásí. Takže možná vlastnost, musí se "zaběhnout" :)
Jinak s tím nárustem rychlosti PC máš pravdu, Amiťáckej programátor EPROM a uPC z roku 1992 pod Dosem na 386 makal perfektně a pod W95 na P1 taky. Když přišly první PII a W98, tak blbnul při programování 27C256 a větších. Ještě, že jsem měl notebook, kde se daly v W98 nastavit nižší hodiny, s těma to nedělal. Na XP si kvůli portům už ani neškrt.
Jakej paradox k ORCAD4, ten šel na XTčku pod Dosem stejně rychle jako na dvoujádrový P4. 8O
