S-VHS Blaupunkt RTV926 (přesunuto)
Napsal: 27 pro 2013, 15:39
od VHS
Ahoj všem,
mám takové problém s videm Blaupunkt RTV926 jednoho dne zhasly hodiny a od té doby nefunguje jen po zapnutí do sítě se na opravdu chvíli rozsvítí hodiny a dioda POWER a pak zhasne.
Po vypojení a znovu zapojení do sítě se již nic nerozsvítí ale po delší době když jej opět zapnu do sítě udělá to stejné.
Tak se chci zeptat či s tím má někdo zkušenost a dokázal by poradit.
Napsal: 27 pro 2013, 15:56
od Eleman
Pravděpodobně závada zdroje. Troufáš si na opravu? Máš vybavení? Měření, výměna prvků atd.
Napsal: 27 pro 2013, 16:05
od Eleman
Vydražil si odsud, nebo nabízíš k dražbě? :lol:
Napsal: 27 pro 2013, 16:07
od VHS
Problém je že nemám ani schéma. Ohledně měření nějaké možnosti mám.
V pár opravnách mě odmítly že se tím nezabývají.
Napsal: 27 pro 2013, 16:11
od Eleman
Tak si to schema nejdřív opatři, nebo překresli schema zdroje podle tišťáku, nebo sem alespoň dej slušný fotky obou stran desky zdroje.
Napsal: 27 pro 2013, 16:20
od VHS
Pokusím se schéma sehnat ale zatím udělám aspoň foto.
Napsal: 29 pro 2013, 15:45
od VHS
Ahoj,
tak schéma sem nenašel. Ale údajně je to konstrukčně stejný jako Panasonic NV-HS900. Na to jsem schéma našel, ale zdrojová část je tam jiná.
Tak zde jsou fotky zdroje Blupunkt. Všiml sem si tam určitého problému. Oxidace nožiček některých součástek a asi uhnilá nožička jednoho kondenzátoru. Je to na posldní fotce označeno červeně.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Napsal: 29 pro 2013, 18:33
od Eleman
Tak ze všeho nejdřív vyměň ty uhnilý kondíky a ostatním elytúm (i v primáru) zkontroluj ESR. Očisti i oxidaci na ostatních součástkách a plošňáku. To vypadá, že tam vnikla voda. nebo to bylo ve vlhkém prostředí, nebo ejakuloval nějaký elyt.
Co je za IO na tom chladiči? Nějaké STR...
Napsal: 29 pro 2013, 19:58
od VHS
ESR zkontroluji A ten IO na chladiči je STR M6559 SK6524
Vypadá to na nějakou chemikálií je to jen na tom místě jako když něco ukápne.
Napsal: 29 pro 2013, 20:03
od Eleman
Tak si možná pšouknul ten elyt s uhnilou nohou. Pořádně to vyčisti.
Napsal: 29 pro 2013, 20:22
od VHS
Vyčistím a dík za ochotu poradit. Dám pak vědět.
Zde je servis manual na toho Panasonic NV-HS900 pokud by to v něčem pomohlo
Kód: Vybrat vše
http://elektrotanya.com/panasonic_nv-hs900.rar/download.html
Napsal: 29 pro 2013, 20:43
od Eleman
Dobrá a ten uhnilý elyt určitě vyměň, nevracej ho tam zpátky. Zkontroluj i nahnilé vývody dalších součástek a jejich připájení, případně je také vyměň.
Napsal: 30 pro 2013, 19:10
od VHS
Ahoj,
tak vše provedeno a výsledek je že se prodloužil čas než zhasne. A když v té době zmáčknu tl. Power tak se zapne. Ale stejně pak vše zhasne.
Napsal: 31 pro 2013, 10:10
od Eleman
Pokud jsou skutečně všechny! elyty ve zdroji zkontrolovány na ESR a jsou OK (se zvýšeným ESR vyměněny), je na čase začít měřit.
V tom případě bude vhodné mít k dispozici odpovídající schema zdroje, nebo alespoň datasheet toho STRka.
Ještě omrkni plošňák kolem optronu, nějak se mi na fotce nezdá jeho připájení a rozlitý cín kolem.
Nejdřív změř, jestli je vůbec něco na výstupech zdroje a to jak připojeného, tak i odpojeného.
P.S.: Pořád jsem se ještě nedozvěděl odpověď na můj druhý příspěvek.
Napsal: 31 pro 2013, 17:33
od VHS
Všechny elity co tam jsou byly vytaženy a proměřeny bylo mě řečeno že jsou v normě.
S tím schématem to bude problém. Nejvíc tomu odpovídá toto
Obrázek
Napětí sem měřil a odpovídá tomu co je ve schématu. Tedy jen do vypnutí.
Při zapnuti do sítě je slyšet něco jak cvaknutí relé a když se to samo vypne tak též.
P.S.
To jsem přehlídl. Sice video nemám z aura, ale dotyčný od kterého to mám potvrdil že jde o zmíněné video.
