Páskový vodič
Napsal: 28 pro 2013, 13:44
od jerab
Jak odpojit tento vodič z konektoru,nemá žádnou pojistku.
Napsal: 28 pro 2013, 13:58
od mi-ro
Nic nevidím.
Napsal: 28 pro 2013, 14:03
od jerab
Páskový vodič.
Napsal: 28 pro 2013, 14:06
od romis
Ten se jen vytáhne, jestli se nepletu.
Napsal: 28 pro 2013, 14:15
od jerab
A co jestli se pleteš? Je pravda že tam není nic co by se mělo ojistit nebo zmáčknout,nerad bych to poškodil.Ještě jsem to nikdy neodpojoval.
Napsal: 28 pro 2013, 14:17
od lintik
romis píše:Ten se jen vytáhne, jestli se nepletu.
pokud to opravdu vůbec je konektor
Napsal: 28 pro 2013, 14:19
od ZVUK2000
To je obyčejný plocháč, patrně z CD. Normálně jen vytáhnout. To dávat raději bacha při opětovném zasouvání, aby nevznikly na káblu otřepy.
Napsal: 28 pro 2013, 14:22
od mkat
Mal by sa len vytiahnuť.Plochy kabel je len vsunuty a zatlačeny.
Napsal: 28 pro 2013, 15:30
od jerab
Tak díky za návod,zkusím ale je mě jasný že jakou silou ho vytáhnu,takovou silou ho budu muset natlačit zpět.Původně jsem myslel že se ten konektor nadzvedne,vytáhne lehce pásek a opačně.
Napsal: 29 pro 2013, 00:13
od Michal22
jerab- síla potřebná ke zpětnému nasunutí možná bude o trochu menší než při vysunutí- díky tvaru kontaktů v soklu. Ale pokud to pak nefunguje, tak se mi nejvíc osvědčily ostré nůžky a opatrně zastřihnout cca 0,5mm od okraje páskového vodiče.
Napsal: 29 pro 2013, 09:34
od jerab
Tak jsem to podle rady vytáhl.
Díky.
