Palubní pc s Arduinem
Napsal: 29 pro 2013, 11:13
od majkl-ta
Dobrý den, našel jsem docela zajímavý odkaz na konstrukci palubního počítače do auta. Bohužel mi to nechce chodit a proto bych chtěl touto cestou požádat zkušenější o opravu programu pro arduino. Na LCD se zobrazí verze a pak to přeskočí na nastavení kontrastu a tam to skončí- nefungují mi tlačítka na pohyb v menu.
http://ecomodder.com/wiki/index.php/MPGuino
Napsal: 29 pro 2013, 15:03
od Gabriel
Ahoj, ja používam ver.
0.86 vo Fabii a doporučujem aj tebe. Pozor treba dať na použitý kryštál 16 alebo 20MHz. Ak používaš dosku arduino uno máš tam 16MHz, potom je potrbná úprava v programe, "odkomentovať a zakomentovať" príslušné riadky, je to hneď na začiatku programu.
MPGuino
Napsal: 29 pro 2013, 20:03
od misan26
ahoj do jakeho auta to mas ?? ja ze je moznost koupit BLUETOOTH pro OBD 2 (ELM 327 V 1.5 BLUETOOTH DIAGNOSTIKA OBD2 ANDROID)a pak to staci sparovat s mobilem ci co si vymslis a do ceho nacpes obsluzny software. Neco podobneho mam ve felde na zavody a funguje to dobre
Napsal: 29 pro 2013, 20:11
od majkl-ta
misan26 píše:ahoj do jakeho auta to mas ?? ja ze je moznost koupit BLUETOOTH pro OBD 2 (ELM 327 V 1.5 BLUETOOTH DIAGNOSTIKA OBD2 ANDROID)a pak to staci sparovat s mobilem ci co si vymslis a do ceho nacpes obsluzny software. Neco podobneho mam ve felde na zavody a funguje to dobre
Chtěl bych to Peugeot 107 a chtěl bych to ještě vylepšit o měrění benzin + LPG.
Napsal: 29 pro 2013, 20:14
od majkl-ta
Gabriel píše:Ahoj, ja používam ver.
MPGuino
Tak jsem to zkoušel rochodit a bohužel zas prohra, myslím si že to není verze pro arduino protože nesouhlasí označení pinů. Testuji to na desce Mega 2560
Napsal: 29 pro 2013, 20:27
od misan26
ja to mam ve felde misto budiku mam tablet se da rict
mam to jako otacomer a tak ale mam tam programovatelnou ECU jednotku kvuli motoru a zatim sem spokojen hlavne zadna kabelaz skoro
jen obcas seto nepatrne sekne
ale jinak to jede
Napsal: 31 pro 2013, 02:35
od proel64
Chcem sa spytat,pojde mi ten ELM 327 vo felde 1,3MPI r.v.1999,pripadne ktora "krabicka",lebo je toho po inzeratoch dost vela a nechcem kupit volovinu...
Napsal: 31 pro 2013, 09:30
od misan26
covece to nevim to jsem nezkoušel ja pouzivam jednotku Motec m400 takže originál jednotka se v autě již odpočátku nenachází. takže těžko říct
