Nefukcny (polofunkcny) Acer Aspire 5551G
Napsal: 29 pro 2013, 16:56
od palo1129
Caute, dostal sa mi do ruk nefunkcny (resp. polofunkcny) NB Acer aspire 5551g s CPU Phenom II Triple-Core N830, Radeon HD 5650.
Pri zapnuti nenabehne displej (cierna obrazovka), rozsvieti sa len kontrolka napajania, DVD mechaniky a nacas sa rozbehne ventilator chladenia. Tiez sa nerozbehne ani s externymi monitorom (cez HDMI, VGA)
Vacsinou pomoze ked ho takto po pol hodine neham spusteny s ciernou obrazovkou , vypnem a znova zapnem ,nastartuje sa normalne. Problem potom uz nie je ani so stabilitou a vsetko pracuje tak ako ma (skusal som aj rozne zatazove testy RAM, CPU, GK), po restarte naskoci a ide aj nudzovy rezim. NA nb som aktualizoval najnovsi bios ale to tiez nepomolo. Podla toho ,co som sa docital na nete bude zrejme opat problem s grafickym subsystemom resp. niektore z mostikou na doske budu mat zle spoje, no nenasiel som konkretnu pricinu podla roz. for!
Nb som som tak rozozbral a nanovo prepastoval /precistil/ vsetky chladene casti. Skusal som spustit MB bez pripojenych periferii a postupne skusat pritlakom cipy GK, SB, NB, ktore by mohli mat ev. poskodene BGA spoje. Zial doska sa takto nerozbehla. Pokusy o refflow zatial nechcem robit, kedze nemam istoru konkretne ktory cip to sposobuje a riskujem, ze by doska uplne odisla.
Takze ak by tu nahodou mal niekto skusenosti ako to s tymto NB vyriesil, nech sa ozve , vopred diki.
Napsal: 29 pro 2013, 17:13
od thunderstrike
Ahoj,těchto desek jsem již pár opravoval,a vždy stačilo překuličkovat chip:
Radeon IGP 1031 (je to ten menší..),nicméně je dobré po reballu trochu modifikovat chlazení,u několika desek jsem si všiml že chladič na chip až tak uplně nedoléhá, takže je vhodné mezi heatpipe a chip vložit kousek měděné pásky..
Napsal: 29 pro 2013, 17:36
od palo1129
No rozhodne dobry tip, musim vyskusat. Vazne je ten cip najhrosie chladeny, nachadza sa najdalej od rebrovania s najmensim pritlakom a navyse tam dali len ten zelatinovy kusok comu oni hovoria "teplovodiva" podlozka. Takze dik za radu :-)
