obvod Start/Stop s maximálním časem
Napsal: 30 pro 2013, 09:03
od 10055
Ahoj Všem,
jsem takový ten bastlíř co si umí zapájet nějaký obvod, ale neumí jej vymyslet a proto bych chtěl požádat nějakou dobrou duši o pomoc
rád bych si vytvořit obvod do automobilu, který by šel pomocí jednoho tlačítka spustit a zastavit, ale s tím, že po spuštění by byl výsledný obvod sepnut na 30min a po té by došlo k přerušení až do dalšího spuštění. během těchto 30 min. by šel však vypnout také. Protože se jedná o obvod do vozidla preferoval bych co nejjednodušší zapojení s co nejmenším odběrem v klidovém stavu. ještě doplním pokud v sepnutém stavu by šla i nějaká kontrola na napětí - např.pokud klesne napájecí napětí pod 10V tak dojde k vypnutí.
Ps. samozřejmě tlačítko hledat znám a používat jej umím, ale nenašel jsem nic z čeho bych byl moc moudrý a to co jsem našel tak i po sestavení nefunguje tak jak má respektive by dle mého názoru mělo
Napsal: 30 pro 2013, 12:28
od cigarkow201
Na takove dlouhe casy je treba digitalni reseni asi nejlepe obvod 4541 by byl nejvhodnejsi
TADY, je tam nejake zapojeni akorat si doplnis vypinani a vzorec pro vypocitani casu soucastek tam je take. Ja tento obvod pouzil na spozdeni.
Napsal: 30 pro 2013, 17:41
od procesor
Tak mu to z tým obvodom nakresli, aj ja som zvedavý...
Jedným tlačítko dá štart MKO (Monostabilný Klopný Obvod), tým istým tlačidlom môže kedykoľvek počas nahodeného MKO ukončiťl.
Nahodenie napájanie spôsobí "stop" MKO keby náhodou bežal (proste nenahodí MKO).
Napsal: 30 pro 2013, 19:08
od cigarkow201
No to bude kamen urazu to nahle vypnuti tak zaz zalezi na co to chce pouzivat jestli by se bez toho obesel nebo to jen prerusit napajenim. Ja ze tento obvod je vhodny na ty dlouhe casy, NE555 by byla asi vhodnejsi na ten start a stop ale tam bude kamen urazu tak dlouhy cas a tak trochu presnost bych rekl. aspon si to tak myslim treba se pletu.
TADY treba je zapojeni s NE555 start/stop ale takovy cas asi nezvladne nevim teda Tam uz by se akorad dodal tranzistor a odpor a rele.
Napsal: 30 pro 2013, 22:31
od cigarkow201
Ted jsem si vzpomel ze jsem si pred nejakou dobou delal nejaky casovac k nezavislemu topeni jelikoz me prestaly behat hodiny tak jsem neco sestavi ze soucastek co jsem mel po ruce tusim ze to behalo nastavitelne od 10-25minut ale jak jsem uz psal nebylo to prsne ale to ku topeni byko celkem jedno. akorat jsem tam ted dokreslil to vypinani. urcite by se to dalo doladit kombinaci jinech hodnot soucastek ja to skombinoval co jsem zrovna mel.
Napsal: 30 pro 2013, 23:03
od procesor
Trochu viac súčiastok, ale riadi sa to iba jedným kontaktom.
Na výstup treba pripojiť niečo na zosilnenie (relé nepotiahne cmos555-ka).
Nie je to odskúšané, dúfam, že som tam nespravil chybu.
µController by to riešil elegantnejšie.
Napsal: 31 pro 2013, 17:50
od 10055
Vsem moc dekuju za prispevky, to posledni urcite vyzkousim a dam potom vedet jak to dopadlo
Napsal: 04 led 2014, 10:50
od 10055
tak po odmlce ahoj všem
součástky nakoupeny, zbastleno a dokonce start/stop funguje, teď ještě musím vyzkoušet jak dlouho to vydrží seplé, ale už teď mohu říci, že je to víc jak 30min. přesně jsem to ještě nezměřil.
zatím ahoj
Napsal: 04 led 2014, 14:43
od procesor
Až by to bolo dlho...až nekonečno skús zmenšiť R1, alebo použiť kvalitnejší kondenzátor C1 s menším zvodovým prúdom.
http://www.soselectronic.cz/a_info/reso ... AJ_SMD.pdf
Je tam 220µF/16V -dať3-4, možno aj 330µF/16V 3ks...otazna je dostupnosť
Ešte jedna rada.
Kažký elektrolyt pri pripojení na napätie má veľký zvodový prúd.
Do päť minú rýchlo klesá (hovorí sa tomu formovanie), potom klesá stále sa rokmi zvodový prúd zmenšuje.
Treba pripojiť ten kondenzátor na pár hodín na nominálne napätie, potom ho zapojiť do obvodu s R1 330kΩ(±) a výskúšať, čas bude cca 1/10 čiže asi 3 minúty. Potom sa môžu zväčšením odporu R1 nastaviť požadované časy.
Napsal: 04 led 2014, 19:33
od 10055
jj,
to napojení kondenzátoru na napětí zkusím
ještě jede dotaz, pro zkrácení toho času je lepší snižovat hodnotu kondenzátoru nebo odporu?
Napsal: 04 led 2014, 22:25
od 10055
Tak jsem provedl úpravu - snížil jsem hodnotu kondenzátoru a tím jsem dosáhl času cca 32min.
šlo by tam ještě nějak napasovat Spouštění pulsem aby mohlo být tlačítko libovolně dlouho zmáčknuté?
přidávám i nějaké obrázky
Napsal: 05 led 2014, 01:33
od procesor
V tom obvode je "prevít" ten kondenzátor. Lepšia varianta je zvoliť menší a zároveň s vyšším napätím (npr. 25V, 50V) aby to malo ešte rozumnú veľkosť.
Držanie tlačítka?.....Môže sa C4 prípadne R4 3 až 5x zväčšiť, bude to po 2 až 3 sekundách opakovať.
Jedna finta by tu bola ...prepínacie tlačítko (mikrospínač).
V kľude je ku kondenzátoru pripojený odpor R4. Pri stlačení sa R4 odpojí od C4 a C4 sa pripojí k tým dvom diódam.
