OTF 4462A, posunuté farby
Napsal: 30 pro 2013, 16:59
od SChriastel
Zdravím, stretol sa prosím Vás niekto s posunutými (pootočenými) farbami ?
(Viď obrázok - modrá akoby bola pootočená doľava a červená zasa doprava) Je možné túto chybu odstrániť ? Obrazovka je TTD A51EBV13X01.
TV som dostal na opravu lebo sa vypínal, preletoval som zopár studených spojov, jeden aj priamo na napájacom trafe, TV ide len som objavil túto závadu a zaujíma ma či má význam sa s tým baviť.
Ďakujem za rady.
Pišta.
Napsal: 30 pro 2013, 17:07
od Duvsan
Demagnetizácia funguje?
Napsal: 30 pro 2013, 17:16
od SChriastel
Ako to zistím?
Napsal: 30 pro 2013, 17:32
od workhard
Rozjetá konvergence.
Napsal: 30 pro 2013, 17:42
od Hill
Pozor: statická konvergence se jeví v pořádku (uprostřed se barvy kryjí), tak na kroužky na hrdle nemusíš (a neměl bys) sahat.
Samočinná dynamická konvergence v pořádku není.
Dělá ti to tohle,
čili přední strana vychylovacích cívek není ve správné výšce (chyba svislého sklonu sedla).
Znovu ji najdi a zaklínkuj okraj na kónusu obrazovky.
Hlavně s nimi nehni do strany, prostřední řádek se jeví ve vodorovném směru být v pořádku, a to jak uprostřed, tak vlevo i vpravo, ať si nezaděláš na zbytečně dlouhé seřizování.
Projevy a příčiny chyb konvergencí se řešily
v tomto vláknu, kde máš ke stažení i obrazec, který můžeš nahrát na CD nebo flešku a pustit do televize z přehrávače nebo settopboxu jako fotku.
Napsal: 30 pro 2013, 23:37
od Michal22
Mám tady ještě schovaný Nokia monitor test. Myslím že dnes už mě nikdo nebude drbat za to, že to pustím mezi lidi
Aha, tak příloha je moc velká.
Poílám Hillovi, jestli to chce dát na upload...
Napsal: 31 pro 2013, 15:38
od SChriastel
Hill píše:Pozor: statická konvergence se jeví v pořádku (uprostřed se barvy kryjí), tak na kroužky na hrdle nemusíš (a neměl bys) sahat.
Krúžky tam nie sú, a jediné s čím sa dá teoreticky hýbať sú 3 zalepené skrutky dotýkajúce sa tela obrazovky, nie som si istý či sa to tam dá nejako zaklínkovať.
Napsal: 31 pro 2013, 15:47
od Hill
Chyť ten límec (golier) sedla a přizvedni ho. Přitom sleduj roh obrazu, co to dělá.
Kroužky nehledej: nejsou povinné, jestli se obrazovka povedla vyrobit tak přesně, že jak statické konvergence, tak čistota barev, žádnou korekci nepotřebovaly.
Napsal: 01 led 2014, 20:48
od warp
Spíše to budou už vyhřáté/prověšené vychylovačky, buď to tak nechat nebo jak radí Hill (opatrně zkusit doladit - hlavně ať se nerozpadnou či nerupne hrdlo) kroužky na ní z výroby nejsou - tady
http://bestdatasheets.com/pdfview.php?d ... 01&dire=03 je datasheet k této obrazovce
Napsal: 01 led 2014, 21:08
od SChriastel
Do toho vrtať nejdem, s límcom sa hýbať nedá bez toho aby som neodstránil ten tmel či lepidlo z tých 3 skrutiek a pôvodnú chybu som opravil, vďaka za informácie a tipy.
Napsal: 01 led 2014, 21:32
od Hill
A co ti brání ten tmel modelářským nožem odříznout, aby s těmi šrouby šlo hýbat?
To skutečně vypadá, že se vychylovačky v plastovém závěsu prověsily.
Napsal: 01 led 2014, 21:36
od fero7
Este mozes skusit nastavit FOCUS.
Trochu sa to MOZE vylepsit. Nastavis kompromis medzi stredom a okrajmi.
Ale idealne to uz nebude.
