levný adaptér, napájení mcu
Napsal: 01 led 2014, 09:57
od 1N4148
V našem oblíbeném (
) GM mají
takovéto síťové adaptéry, zajímalo by mě, jestli je vhodné něco takového používat pro přímé napájení zapojení s mikrokontrolérem (AVR). Nedávají k tomu pro jistotu žádnou technickou dokumentaci, tak nevím, co od toho čekat. Mikrokontrolér bude spínat výkonové prvky pomocí PWM (napájené ze stejného zdroje), bude využívat AD převodník a interní RTC.
Napsal: 01 led 2014, 14:19
od forbidden
Snad jo, ale určitě bych oddělil napájení mcu od silové části minimálně RLC filtrem a nějakou ochranou proti přepětí. Tyto levný sráče ve mě moc důvěry nevyvolávají.
Napsal: 01 led 2014, 16:24
od Hydrawerk
Ještě bych tam dal nějaký vhodný low drop 5V stabilizátor.
https://www.gme.cz/lm2940ct-5-p330-097
Napsal: 02 led 2014, 11:00
od eiffel
Úplně v pohodě.
Používám je pro odbastlení konstrukcí "na stole".
Krmím s tím i Raspberry PI, když nic jiného není po ruce.
Napsal: 02 led 2014, 11:03
od sis2
Záleží, jak dlouho chceš, aby to fungovalo.
Mám vyzkoušené na větším počtu 5 a 12V spínaných zdrojů z GM, že tak po 2 letech trvalého provozu začnou odcházet, zejména pokud jsou umístěné v uzavřeném prostoru (instalační skříň apod) nebo v podhledech, kde se teplota pohybuje mezi 30 až 50 stupni.
Pokud to má držet delší dobu, tak bych použil zdroj s trafem a stabilizátor na výstupu. Bude trochu dražší, ale trvanlivější.
Pokud to je na krátkodobé testování, tak je to jedno, spínaný zdroj nemá žádný negativní vliv - drtivá většina routerů, switchů, AP, I/O jednotek atd. stejně jako DVBT/SAT přijímačů, přehrávačů atd... má spínané zdroje a ničemu to nevadí.
Napsal: 02 led 2014, 19:06
od eiffel
Ano, souhlasím.
Nejlepší spínaný zdroj je trafo, graetz a kondík ...
