Zdroj proudu pro měření
Napsal: 01 led 2014, 20:08
od Roman-W
Zdravím chtěl jsem si postavit univerzální zdroj pro měření zenerových diod,svítivých diod,vn usměrnovaču atd....
Tak jsem splácal z toho co jsem našel tohle:
http://s25.postimg.org/gfxfn8z0f/P1170636.jpg
Zapojení kupodivu fungovalo hned na poprvé ale tranzitor mírně zatápěl (proud 10mA) tak jsem pro pokus nahradil TO220 nahodným kusem TO3 nějaký KDxxx sám nevím už je to nečitelné. Nastal problém že proud začala ovlivnovat teplota a né málo. je možný že přechod z 20°C na 30°C měl za následek 3mA rozdíl ? s TIP150 jsem žádný kolísání proudu nesledoval :?
Případně komentujte a přidejte nápad jak zapojení ještě vylepšit :)
Napsal: 01 led 2014, 21:30
Dej k tomu TIP150 něco malýho jako budič do Darlingtonu. Jak se ohřívá, tak mu lítá zesílení a ten odpor 68k do báze je pro něj samotnej moc velkej na to, aby ho udržel otevřenej ve stabilním pracovním bodě. A tranzistor 2N5551 v zapojení "pseudozenerky" nahraď dvojicí červenejch LED - klidně starších LO1122 a podobnejch, co mají úbytek v propustným směru 1,5V. Budou "díky" menšímu kolísání ohřevu mnohem stabilnější než ten tranzistor.
Napsal: 01 led 2014, 22:32
od alles
TIP 150 je darlington, pokud ten KD nebyl darlington, měl řádově nižší zesílení a i problém co píše EKKAR... ten TIP se dá použít, jen dát malý chladič
hodnota regulovaného proudu závisí hlavně na prahovém napětí přechodu B-E tranzistoru 2N5551, které se mění s teplotou, to je základní problém.
kdyby se do báze 2N... dala ještě LEDka, tak by se mohla ta závislost zmenšit
snímací odpor by se pak musel zvětšit na cca 200-300Ω
případně jak je psáno výše tranzistor 2N.. vynechat, dát místo C-E dvě ledky a zvětšit odpor 47Ω...
Napsal: 01 led 2014, 23:21
Něco jsem narychlo načmáral v Malování - hodnoty odporů se musejí dopočítat podle bety trandu, napětí v bázi a požadovanýho proudu na výstupu...
Napsal: 02 led 2014, 00:27
od PavelFF
Tohle zapojení , ať s ledkama nebo s tranzistorem bude vždycky teplotně a i napěťově závislé.
Musí tam být nějaký aktivní prvek s velkým zesílením , například TL431.
V obrázku je to pod c). Je to taky popsané v datašítu TL431.
http://www.seekic.com/uploadfile/ic-circuit/20117240305580.gif
Bohužel nic není dokonalé, k proudu se přičítá IAK, který je trochu nedefinovaný. Pak by se muselo použít zapojení podle a) , kde je proud definovaný ještě přesněji.
Napsal: 02 led 2014, 05:47
od Roman-W
EKKAR píše:Něco jsem narychlo načmáral v Malování - hodnoty odporů se musejí dopočítat podle bety trandu, napětí v bázi a požadovanýho proudu na výstupu...
Tak jsem zkusil dvě ledky a oba odpory jsem nahradil trimry 47K a 220R
Ve finále stačilo 33K a snimací odpor přibližně 220R
Jediná připomínka je když se dotknu výstupu (+) tak proud stoupne o 700uA a přez izolaci vodiče to dělá 100uA rozdíl :oops:
Napsal: 02 led 2014, 12:46
od PavelFF
Tak zkus přehodit fázi a nulák na trafu, jestli se to nějak změní.
Napsal: 03 led 2014, 13:45
od Roman-W
to bude spíš TROLL mé osoby od tranzistoru :D
Napsal: 20 říj 2014, 13:11
od Roman-W
tak zkusím ještě tohle...
Obrázek
