Stránka 1 z 4
Kazety Emgeton C-90 LH
Napsal: 02 led 2014, 18:15
od Xeon_sk
Nazdar,
mám asi 20 nepoužitých kaziet Emgeton C-90 LH, ktoré som kúpil v roku 1989. Neviem už ako vtedy, ale teraz pri hraní vydávajú vŕzgavý zvuk (vrzají), ktorý má mechanickú podstatu. Nepomohli čiastkové výmeny prítlačnej plste, kladiek, ani celého plášťa kazety. Robí to zrejme samotný záznamový materiál.
Pomôže, keď čelo hlavy prejdem (namažem) prstom, potom to pár minút (a keď sa vrátim z rande tak aj dlhšie) hrá bez vŕzgania. Neviete ako sa toho zbaviť? Materiál má pomerne dobré magnetické vlastnosti.
Napsal: 02 led 2014, 18:42
od konosuke
Ano, to dělaly staré Emgetony v dobách Tesla A3 a důvod byl prostý: rovnací fólie v kazetě, zkus jemně zamáčknout okýnko uprostřed mezi otvory a pochopíš. Tohle Sony, Maxell...nikdy neudělá. Opravit se to nedá, leda vyměnit pouzdro kazety.
Napsal: 02 led 2014, 18:55
od ok1hga
konosuke píše:Opravit se to nedá, leda vyměnit pouzdro kazety
řešil jsem to použitím voskovaného papíru, který byl jako podklad samolepících tapet.
Podle originálních vymezovacích papírků jsem vystřihl stejný tvar.
Před vložením do obalu kazety, je potřeba ty nové vložky prohnout !
Dělal jsem to přes tubu od "celaskonu", průměr asi 35mm.
Je to potřeba udělat bez ostrých přehybů !
Mělo to akorát jenu blbou vlastnost,
ten voskovaný papír byl špatně "průhledný",
takže bylo jen s obtížemi vidět, kolik tam je pásku na středovkách.
Napsal: 02 led 2014, 19:06
od starecd
konosuke:nemáš pravdu, zkus si někde sehnat Maxell SQ-chrom.Prodávaly se jednu dobu supermarketu, tam je to pravé vrzání.Byly za 30Kč/3kusy no nekup to.Měl jsem 3balíčky a rozbalil jsem jen 1 a dělaly to všechny 3kazety.Možná jsem měl nějakou blbou sérii, ale radši jsem se jich zbavil.
Napsal: 02 led 2014, 19:22
od ok1hga
tohle byla bolest různých typů kazet,
mě to dělaly i kazety "Scotch"
Napsal: 02 led 2014, 19:38
od konosuke
Možná jsem zvolil nesprávný příklad ale Maxell SQ type II tříkusovka z Lidlu u kasy skutečně mám a okýnko má napevno, nepoddajné. Emgeton měl krycí fólii okýnka totožnou s rovnací fólii v kazetě, to jsem chtěl říci.
Etalonem hrůzy byly kazety Basf LH-M I z Tuzexu s těmi security zobáky, pásek měl odpor odvíjení takový že se deck občas vypnul, neutáhl. No, musely se rozmontovat (nebyly lepené nýbrž šroubované) a zobáky odstranit, na chvíli byl pokoj. Ale zvukově dobré, BIAS FINE se kalibroval mírně do plusu. Nejvíc se osvědčily Sony HF z burzy, po pěti balené. Standartní jakost za dostupnou cenu. Jo, koukám na foto že Emgeton LH má okýnko napevno, tak to jsem psal o starších LN s modrou etiketou.
Napsal: 02 led 2014, 19:45
od ok1hga
konosuke píše:Jo, koukám na foto že Emgeton LH má okýnko napevno, tak to jsem psal o starších LN.
ne, ne,
to je právě ten voskovaný papír !
Napsal: 02 led 2014, 19:53
od Xeon_sk
S tým podkladovým papierom na tapety budú trable, ale čo takto papír na pečení? Alebo podklad po odlepení samolepiacich štítkov, ten je tiež hladký.
Napsal: 02 led 2014, 20:00
od ok1hga
papír na pečení, by taky mohl být, hlavně aby se z něj netahaly chlupy
a bylo přes něj alespoň trochu vidět . . .
Napsal: 02 led 2014, 20:05
od konosuke
Koukám, hoši, že krize udeřila naplno...oprášili jsme kazety a možná budem pásky vyrábět ručně, nanášet štětečkem rozemletý krevel rozpuštěný v laku na fólii a pak podélně střihat jak pán Morita po válce.
Napsal: 02 led 2014, 20:22
od ok1hga
konosuke píše:a možná budem pásky vyrábět ručně, nanášet štětečkem rozemletý krevel rozpuštěný v laku na fólii a pak podélně střihat jak pán Morita po válce.
ale, prd . . .
. . . dneska jsou už na to pořádné mašiny . . .
http://youtu.be/Wq-mULdRqaE
Napsal: 02 led 2014, 20:34
od konosuke
Tohle je magič na pérko made by CCCP nebo podélná střižna pásku ? To se hodí...VHS na půl a máme...6.3 mm, jenomže chrom je to...nebo pásku Memorex, Scotch ze starého sálového compu, někde se to na fóru probíralo.
Napsal: 02 led 2014, 20:41
od rctamiya
A kdy ze byly ty Maxellky v tom Lidlu?
Napsal: 02 led 2014, 20:42
od konosuke
rctamiya píše:A kdy ze byly ty Maxellky v tom Lidlu?
asi tak únor 2008 možná i později
Napsal: 02 led 2014, 20:44
od rctamiya
Aha...no ze sem si jich nikdy nevsiml. :roll:
