SONY HST-300, při stereu šumí
Napsal: 03 led 2014, 10:31
od dargon
Dobrý den
mám takový problém. Vlastním toto rádio. Ještě jsem ho nerozdělával. Vše funguje. Jediný problém je takový že když naladím rádio tak že signál se přepne do sterea tak sice stereo funguje , ale šumí. Po posunutí do pásma MONO tak šum přestane. Neřešil někdo takový problém ? Popřípadě nějaké typy na co se mrknout. Děkuji moc za každou radu.
Napsal: 03 led 2014, 11:54
od Michal22
No proto se tam dává přepínač na mono, aby v místech, kde je slabší signál mohl člověk poslouchat bez šumu alespoň monofoně. Ale jinak může být i problém v rádiu, třeba v tom že už není dostatečně citlivý vstup.
Napsal: 03 led 2014, 12:11
od Xeon_sk
Nazdar,
možno všetkým, ktorí by chceli poradiť pomôže manuál.
http://freeservicemanuals.info/en/servi ... y/HST-300/
Napsal: 03 led 2014, 13:02
od Michal22
Xeon_sk: perfektní.
Osobně bych zkusil přístroj napřed na zaručeně dobrou anténu s naladěným silným vysílačem. Pokud by to šumělo i tak, tak bych zkusil vyměnit Q1. Pásmový filtr na vstupu by to taky mohl způsobovat, ale přece jen není aktivní součástkou. A případně by měl jít i překlenout/vypustit.
Pokud by i toto nepomohlo, tak asi zkusit sehnat datasheet od stereodekodéru LA3361 a podívat se, zda jde nastavit spínací úroveň stereo. U tohoto IO je trimr RV201, kterým jde donastavit 19kHz? Ten bych ale bez znalosti obvodu nechal na pokoji...
Napsal: 03 led 2014, 14:34
od konosuke
Při vzdálenějším příjmu nad 50 km v režimu stereo jev zcela normální. Pořádná venkovní FM směrová anténa vhodná pro dané pásmo až předzesík nahoru do krabice - když je svod dlouhý přes 20 m. Uvedené hodnoty jsou zhruba orientační, záleží na mnoha faktorech. Je to on ?
http://www.fastimages.eu/images/hst300.jpg
