Philips 21PT1532/58, výmena TDA8362 za TDA8361
Napsal: 03 led 2014, 11:58
od migi111
Zdravím chcel by som sa spýtať či je možná výmena vyššie uvedených IO konkrétne u telky Philips 21pt1532/58, ďakujem
Napsal: 04 led 2014, 15:04
od migi111
Takže beží to aj 8361 ale žiaľ závadu mám dakde inde...
Napsal: 04 led 2014, 15:29
od fredis
A co ti to dělá?
Napsal: 04 led 2014, 17:30
od migi111
AV vypadáva vačšinou do zrna sem tam aj čierna obrazovka a nijak to nejde nahodiť nereaguje na povely ani manuálne ani na DO len vypnúť zapnúť sieťovým vypínačom potom to chvíľku ide a znova to samé...Keby nebol fajn obraz už by bol na SD
Napsal: 04 led 2014, 17:44
od fredis
Studeňáky. :wink: prošels? Jaký tam je šasi?
Napsal: 04 led 2014, 21:16
od migi111
stuďáky nie, chassis L6
Napsal: 04 led 2014, 22:53
od Mysteri
Skôr by som šiel po filtrácii napájania...Ak máš skop, tak tam to uvidíš hneď, ak si iba ,,multimeťák", tak to je horšie. Meraj a zisti, kde Ti ,,digiti" na displeji skáču vo veľkom rozsahu... :wink:
Chassis ,,L6" je veľmi široký pojem.... :wink: Asi tam bude ešte nejaká bodka, číslo a písmenka... Ale problém u L6xxx býval často u 47µF kondoch na primáry zdroja. Netvrdím však, že to je Tvoj problém.
Zameraj sa na nápajanie µP
Ideš cez SCART? Preletuj kontakty. Opíš pripojenie TVP k signálu..Ideš cez STB na SCART?
Napsal: 05 led 2014, 12:28
od KUBO
Máš tam chassis L6.1AA . Vypadáva ti napájanie procesoru. Vymeň 7505 a 2514 daj 2200µF.
Napsal: 05 led 2014, 21:14
od migi111
Ono kondy som zmeral ako prvé cez ESR meter... 2514 je 2200/16, 7505 už bol menený dakedy dávnejšie bc548b teraz som ho premeral ukazuje cez diodový test že je dobrý ale vymenil som ho za bc547b tento je na viac voltov. Osciloskop nemám hej som mutimeťák :) ani philips moc nemusím sú komplikované a poruchové... Pomerám či to napájanie vypadáva resp. klesá a dám vedieť, zatiaľ ďakujem
Napsal: 05 led 2014, 21:29
od KUBO
7505 musíš dať vždy fungel nový, nie vytiahnutý z nejakej dosky. Ja dávam BC337-40.
Napsal: 06 led 2014, 19:32
od migi111
Martin moc ďakujem vypadá že to pomohlo snáď ešte chvíľu poslúži a áno dal som nový trand. Spravil som chybu že som neskontroloval napájanie čo sa robí prvé a hneď som menil procák. Pomýlilo ma klasické odmeranie 7505 ktorý už bol menený predtým ako som písal a ukazoval že je dobrý jednoducho som vylúčil takúto závadu...Ešte raz ďakujem snáď to niekomu pomôže komu ešte postačí aj takáto telka...
Napsal: 06 led 2014, 19:46
od Duvsan
Známy mi odporučil nahradiť ho tuším KF508, už neviem naisto.
Napsal: 06 led 2014, 19:54
od fredis
Tak to ti pěkně kecal! Správnou náhradu uvedl Martin- BC337-40.
Napsal: 06 led 2014, 21:11
od Duvsan
Raz som dal niečo silnejšie. Netuším čo, tiež v plaste, ale väčšom. Ale keby som to robieval často, hľadal by som vhodnú náhradu s väčšou výkonovou stratou ako BC337-40.
Napsal: 06 led 2014, 22:27
od kokun
Dušane, Dušane - ty rád všechno předimenzuješ - u ellytů (hodnota 2x, raději víc) a rezistor (výkonově) klidně i 10x - "jen aby vydržel" (jako třeba tady :cry: ).
U filipesů je trand 7505 snad nejčastěji vzpomínanou (a nahrazovanou) součástkou na všech (nejen evropských!?) fórech :wink:
To migi111
KUBO píše:Máš tam chassis L6.1AA . Vypadáva ti napájanie procesoru. Vymeň 7505 a 2514 daj 2200µF.
KUBO ti píše: "Vypadáva ti napájanie procesoru." - ale nikoliv signálového (který ty jsi bezhlavě měnil), ale řídicího :!:
