pamätove karty - mrtvoly
Napsal: 03 led 2014, 16:45
od roMAXbi
Na uvod prajem vsetkym stastny a vesely Novy rok 2014.
Mam mikro SD Sandisk 2GB a Lexar M2 2GB.Obe karty su mrtve,v citacke su detekovane vysvietenou LED,ale v pc ziadna ikona.Nad kapacitou uz nie je co smutit,len sa chcem spytat ci je s tym nieco mozne spravit ked sa nezobrazuje ikona ext.disku.Podla mna je to uz asi uplne "death".Karty pochadzaju z mobilov.
Dakujem za popisanie.
Napsal: 03 led 2014, 17:20
od monterjirka
Myslel jsem si, že redukce z microSD na SD je jen "pár propojek mezi 2 konektory".
Asi ne, protože jsem použil jinou redukci a karty z kamerky se tvářily jako "nečitelné".
A v redukci, se kterou jsem je koupil, to jde formátovat, číst, zapisovat...
Napsal: 03 led 2014, 17:33
od roMAXbi
...tie karty sa nenacitaju ani v MT.
Napsal: 03 led 2014, 18:00
od Artaban001
monterjirka píše:Myslel jsem si, že redukce z microSD na SD je jen "pár propojek mezi 2 konektory".
Taky že jsou. Ale asi ta Tvá jedna je vadná.. Karta Emgeton Flexaret je dokonce jen zablindovaná uSD karta v redukci a zalepená. Pak z ní jednou nešlo v počítači číst data, ale ve foťáku normálně fungovala - i přes kabel. Tak jsem milou kartu rozlomil, vypadenou uSD kartu používám v jiný redukci stále..
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=61613
Napsal: 03 led 2014, 20:29
od Teslatron
A co 8GB mikroSD, která se v systemu ukaže, ale nelze ji otevřít a system chce abych ji zformátoval, tak ji dam zformátovat, ale to mi po chvilce formátování řekne, že system formátování dokončit nemol. Jde s tim něco udělat ?
Napsal: 06 led 2014, 13:47
od dvorak
Také mám problém s kartou - jedná se o SAMSUNG micro 64 GB s adapterem na USB . Nemohu ji zformátovat, nejde to na PC, ani ve foťáku, ani v navigaci. Zkoušel jsem různé programy a nic. Pomůže mi někdo ?
Napsal: 06 led 2014, 14:28
Všecky problémy u těchto flash pamětí způsobuje i třeba krátkodobej výpadek napájení při zápisu (nebo formátování) - v ten moment se zablokuje řadič a celá flaška jde do kopru. Setkal jsem se s tím u "klíčenek", kde spousta lidí nechtěně spustí formátování nebo mazání souboru a myslí si bláhově, že vyrváním flashky z USB portu něco zachrání. Nezachrání, naopak ještě "eliminujou" řadič paměti. Udělali by daleko líp, kdyby už jednou spuštěný mazání nebo formátování nechali proběhnout a pak se pokusili (bez dalšího zapisování na tu paměť) o obnovení dat nějakým refresh programem jako jsou Recuva a podobný. U SD/SDHC/SDHX karet je to to samý, stačí jen trochu blbnoucí kontakt ve slotu nebo mezi mikro-kartou a redukčním adaptérem a je o kartu postaráno...
Napsal: 10 led 2014, 07:36
od superman7
Napsal: 10 led 2014, 09:15
od reman
V okamžiku kdy více jak 1x zablbne, bez milosti letí z okna.Proto taky nepoužívám více jak 2GB u sd karet a 16G u flešek. Ono to pak tolik nebolí, ani finančně,ani ztrátou dat.Na rozdíl od tvrzení vědců,literatury a prodejco-výrobní lobby mě život a praxe naučily že se jedná o druhé nejméně spolehlivé médium hned po disketách.Jak píše EKKAR - sebemenší výpadek napájení v průběhu zápisu(a tomu nelze u většinou přenosných a ne příliš opečovávaných přístrojů navíc v rukách osob převážně neznalých zabránit ) a je po ní.Flasch paměti jsem nucen tolerovat jako relativně levný způsob okamžitého uchování dat, ale jakmile je to možné,(tj. hned jak přijdu domů) ihned přepisuju do PC, z foťáku dokonce raději kabelem abych kartu nemusel vytahovat ze slotu. Jo, je to sympatické médium na hraní a pokusy, ale spolehlivost a dlouhou životnost u něj nehledejte - ony tam tyto dvě vlastnosti ani nikdy nebyly přítomny.
Napsal: 10 led 2014, 09:55
od hafca
Mě se při tvdrhlavosti osvědčl na formátování formátovací prográmek od HP. Nejdřív zkusím normální formátování na FAT nebo FAT32 a když to nezabere, tak NTFS. Většinou se i po nepodařeném formátování na NTFS pak dá normálně naformátovat na FAT. Zatím to zabralo skoro pokaždá a snad na vše, od navigace až po přenosný disk.
