Nabijecka vysilacky Motorola
Napsal: 05 led 2014, 19:53
od Nakadah
Dostala se ke me vysilacka Motorola GTX (americka verze), ale vytekly do ni puvodni Nixx clanky takze je po smrti. Ale dockova nabijecka je funkci a celkem bych ji rad pouzil. Napajeni 18V, podle pana googla umi NiMh i LiIon. Bohuzel sem nic blizsiho nezjistil. Je to klasicky dock pro rucni vysilacky se 4-mi piny vzadu na baterce. Kdyz se pokusim v ni nabijet baterky pro PMR rucku Puxing (rozmery jsou kompatibilni) tak se po chvilce testovani baterky rozblika ze ji nabit nemuze. Nevedel by nekdo zapojeni tech 4 pinu u te nabijecky? Oznaceni HTN9000B.
diky Nak
Napsal: 05 led 2014, 23:05
od ok1hga
podívej se na obrázky a tady taky
jsou tam popisy těch plošek.
ten vrchní díl se na ně jen přiloží pérovými kontakty.
Otázkou je z jaké strany . . .
Napsal: 07 led 2014, 13:36
od dargon
staci se mrknout na nejaky obrazek a podle tvaru a umisteni LED je to jasne a blika ti cervene nebo zelene ? udajne jsem nasel kdyz cervene tak nemuze detekovat o jakou baterii jde zkusils poradne vycistit vsechny kontakty ?a ostatni ?
Obrázek
Obrázek
Napsal: 07 led 2014, 13:52
od ok1hga
asi tak . . .
Napsal: 07 led 2014, 17:08
od Nakadah
Z prvniho odkazu obrazku mam tu uplne vpravo. Tuhle DPS. Takze podle zapojeni kdyz koukam do sachty na kontakty je zapojeni zleva +, T, D a -
KOntakty jsou opucovane, i ty na DPS kam dosedaji jazycky. Cervena LED chvilku sviti a pak zacne blikat - viz fotka popisku "unchargeable".
Nevim jake zapojeni ma puxing baterka, jednu tady sice mam starou ale nechce se mi rozebirat a nicit. Jeste funguje.
Jenom sem ji promeril z venku: podle pinu to je asi nejak takto
1. +
2. T
3. D
4. -
Tak mezi - a D je odpor cca 34Ohm a meni se s teplotou. To same mezi T a D. Mezi T a - je nula ohm. + mezi vsemi ukazuje napeti, jen mezi + a D je cca o 3mV nizsi. Nak
