Přenos dat na 5m
Napsal: 06 led 2014, 13:21
od Schamann
Zdravim, rad bych se zeptal na nejaky jednoduchy zpusob bezdratoveho prenosu dat.
Problem:
potrebuji z ovladaci kabiny jerabu prenest informaci z instalovaneho meridla vystup 0-6V (presnost 2desetinna mista) do kabiny vozidla - vzdalenost cca 5 metru - lze zkratit az na 1m vhodnym umistenim prijmace a vysilace ke stredu tocny. Z pochopitelnych duvodu nelze pouzit kabel.
Existuje nejake hotove zarizeni, ktere tohle zvladne?
Maximalni cena musi byt do 1000,- protoze alternativni reseni je pouzit nas terminal se simkartou a posilat ty data rovnou z toho meraku - pak by v jednom jerabu byly 2 stejne terminaly cemu jsem se chtel vyhnout.
Pokud by se nekomu treba vyplatilo to udelat za uvedenou cenu na zakazku pak potrebuji 3 ks takoveho zarizeni.
Diky za pomoc.
Napsal: 06 led 2014, 14:03
od BOBOBO
Ta elektrická veličina vzniká z mechanické polohy ?
Napsal: 06 led 2014, 14:16
od Schamann
ne - je to z meraku stavu paliva v samostatne nadrzi ovladani jerabu.
Napsal: 06 led 2014, 14:24
od Michal22
Napadá mě přes bluetooth a třeba v chytrém androidím telefonu sledovat stav. Ale převdodník z analogového signálu na digitál ani aplikaci do founu já určitě nenavrhnu
Napsal: 06 led 2014, 14:38
od Schamann
zadnou aplikaci neni potreba delat - je potreba pouze prenest tech 0-6V z kabiny jerabu do kabiny auta.
tedy moje predstava: vystup meraku treba 3.54V -> {A/D prevodnik -> vysilac} -> {prijmac -> D/A prevodnik} - vstup do terminalu 3.54V
Napsal: 06 led 2014, 16:40
od monterjirka
A s tou hodnotou se bude dál "elektronicky" pracovat, nebo jde jen o to, aby obsluha věděla...
protože pak by možná stačilo koupit větší displej a "pořádný brejle"...
Napsal: 06 led 2014, 19:12
od bum
Možný způsob třeba : nádrž > převodník U/F > vysílač - přijímač > F/U převodník > A/D převodník > další zpracování.
Napsal: 07 led 2014, 00:25
od Schamann
zadny dalsi zpracovani neni jde jen o to aby se nestalo jako posledne, ze jerab prijede na stavbu zvedne panel a pak 3 hodiny stoji cela stavba pac jerabu dosla nafta v navijaku....
Napsal: 07 led 2014, 00:36
od Schamann
no, neni to smrtelny, mam jeste tyden na najiti alternativy. reseni funkcni mam v uvedene cene, jen me napadlo jestli tady mezi chytrymi hlavami nekoho neco jednoducheho nenapadne
ty chuvicky me prave taky napadly, protoze vystup z mikrofonu je analogovej signal a vstup do repaku je zase jen anlaogovej signal stejne urovne... jen pochybuju, ze kdyz je vykucham tak to bude fugovat.navic musel bych jeste vyresit napajeni, pac jerab ma 24V a ty chuvicky budou pocitam tak na 3-4.5V tak bych z toho asi 6 nedostal navic s nejakym rozumnym proudem, aby tem nerak vubec neco ukazal..
Napsal: 07 led 2014, 05:54
od BOBOBO
Já bych tam namontoval dva LED bargrafy , na každý bok jeden . Jinak jezeďáci u nás chodí k traktorům s kanystrama a vozejkem s aku . To je takový problém vzít si kanystr ráno do kabiny ?
Napsal: 07 led 2014, 10:58
od Schamann
to uz se dostavame nekam jinam - kanystr samozrejme neni reseni problematiky bezdratoveho prenosu dat z mista A do mista B, ale prakticke reseni nastale situace. Ja potrebuju zaridit, aby se dispecer dovedel, ze nema dost nafty, pred tim nez jerab odjede.
to co potrebuju vyresit je prenos dat pres tocnu kam nemuzu dat draty.
Abysme si rozumeli v aute mam terminal, kterej posila data z jerabu, takze vidime nejake parametry toho auta. ten terminal ma vic vstupu. takze muzu na dalsi vstup pripojit dalsi kabel a jednoduchou konfiguraci rict co chci sledovat. takze moje reseni je dat do jerabu dalsi terminal kterej mi bude ukazovat pouze jeden parametr. com mi neprijde uplne idealni reseni kdyz uz tam ten prvni je. tak proto vznikl tenhle dotaz.
Napsal: 07 led 2014, 11:23
od termit256
Na tohle ti staci jakykoliv mcu s AD/DA prevodnikem za dvacku a bezdratove moduly 315/433MHz ktere koupis na ebay za totez. Otazkou je, jestli se to za ty penize bude chtit nekomu stavet a psat software.
Napsal: 07 led 2014, 11:33
od pepik9
V dobách, kdy ještě jeřáby řídili šoféři, se tento ráno do nádrže podíval.
Napsal: 07 led 2014, 12:40
od Schamann
ja to ani tak nechtel vyrobit jako to uz koupit hotove. tak jak to bylo v uvodnim dotazu. nicmene nevim jak by se to mohlo jmenovat nebo co konkretne hledat. pripadne o neco podobneho mohl uz nekdo nekde zakopnout.
Napsal: 22 led 2014, 22:47
od miror
asi je uz po funuse ale ak by to niekto potreboval
http://www.twf8.ws/new/tech/eproject/wireless.html
