Calrion?!?
Napsal: 12 črc 2006, 11:41
od Lepo
Zdravím, mám rozebraný Clarion (přesný typ neznám, protože někdo strhnul nebo odřel nálepku). Byl vyhřátý původní konektor z kterého vedla elektrika k ISO. Po výměně koncáku chci připojit elektriku natvrdo. Původní ISO někdo ustřihl a mám pouze volné dráty. Na tišťáku je "+B" a "ACC". Co myslíte které napětí je stálé a které je po zapnutí klíčku? Pak je tam ještě "AMP REM" a "DA2" a "DA1" Nevíte co to je? Moc děkuji
Napsal: 13 črc 2006, 06:21
od paveltl
Podle běžného značení je:
+B .... (+Baterie) stálý proud
ACC ... po zapnutí klíčku
AMP REM .... výstup pro ovládání zesilovače (+12V po zapnutí rádia) -
přivádí se do zesilovače do vstupu ACC nebo REM
má stejnou funkci jako ANT (napájení antény - anténí
zesilovač, vysunutí antény, ...)
Co mohou být DA1 a DA2 už ale nevím .
Napsal: 13 črc 2006, 08:56
od Lepo
Moc dekuji za info
