Stránka 1 z 3
Návrh jednoduchej el. schémy RC ovládania zapni - vypni
Napsal: 09 led 2014, 18:55
od lumir22
Dobrý deň, páni chcel by som Vás požiadať o informáciu, prípadne o pomoc - navrhnutie el. schémy RC ovládania zapni - vypni, z nasledujúcimi požiadavkami : vysielač - zapni vypni, prijímač s relé výstupom 14V, dosah min 50m, čo možno najjednoduchšia el. schéma aby ju zvládol aj amatér ( pokiaľ je to možné tak bez integrovaných obvodov).
Prípadne či by nebolo možné previesť úpravu detskej vysielačky na tento účel a výstup pre reproduktor upraviť na relé.
Prikladám aj pomerne jednoduchú schému vysielačky ktorá by sa možno takto dala upraviť, no neviem v nej oddeliť vysielač od príjímača a výstup pre reproduktor upraviť na relé.
Za prípadnú pomoc vopred ďakujem.
Lumír
Napsal: 09 led 2014, 20:44
od Atlan
Co tak skusit to kupit hotove drahe to nieje a ma to pelny ovladac
Napsal: 09 led 2014, 21:27
od CZJKP1
pro tyto účely jsou k dispozici kmitočty pro řízení RC modelů, a datové přenosy...
Něco je zde
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/bandplan.htm
něco je zde
http://www.ctu.cz/1/download/Opatreni%2 ... 005_27.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/ochrana_s ... modely.pdf
Odkud je převzaté to schéma vysílačky viz. tvůj obrázek? Je mi nějáké povědomé, jako bych ho už někdy viděl?
Napsal: 09 led 2014, 21:43
od masar
CZJKP1 píše:...Odkud je převzaté to schéma vysílačky viz. tvůj obrázek? Je mi nějáké povědomé, jako bych ho už někdy viděl?
Řekl bych, že něco jako "Petra" (VKP050)
Napsal: 09 led 2014, 22:19
od CZJKP1
Co je to Adj.? To je trimr? připadá mě to jak termistor (ta značka). Mělo by to dosah alespoň tři kilometry? S nějakou anténou. Přece nebudu platit za telefon ne?
Kam se připojuje anténa?
Napsal: 10 led 2014, 10:59
od masar
Adj. je zkratka Adjust.
Napsal: 10 led 2014, 13:19
od CZJKP1
To já vím, že adj. je adjust... Tam má být trimr? samotná značka vypadá jak termistor, ke kterému někdo přilepil v proficadu třetí nohu, která má být jako jezdec trimru?
http://www.devbook.cz/images/img/fyzika ... mistor.png
A kam se připojuje anténa??
Napsal: 10 led 2014, 13:43
od breta1
V tom schema je evidentně něco špatně.
Odkud to pochází?
Napsal: 10 led 2014, 13:48
od CZJKP1
Už sem se ptal, vypadá že se s námi lumir22 nebaví...
Jinak by se mi to líbilo, na pár metrů jako PTT spojení, ale taky se mi to moc nezdá. Nikde žádná anténa...
Napsal: 10 led 2014, 13:58
od ZVUK2000
CZJKP1 píše:Nikde žádná anténa...
Jako antény budou asi sloužit primár trafa a tlumivka.
Napsal: 10 led 2014, 14:02
od CZJKP1
To musí vyzářit hodně wattů
... Šla by tam připojit normální anténa?
Napsal: 10 led 2014, 14:32
od masar
Nevím, co vás na tom irituje. S KC507 nemůže být dosažený výkon vyšší než několik desítek mW. Zapojení pracuje jako krystalem řízený oscilátor - vysílač a nebo se zkratovaným krystalem jako superreakční přijímač. Bylo to tak i ve známé VKP050.
Můžete to s ní konfrontovat.
Napsal: 10 led 2014, 14:39
od serviceman
Postrádám napájení oscilátoru při vysílání u prvního příspěvku.
Napsal: 10 led 2014, 14:46
od ZVUK2000
serviceman píše:Postrádám napájení oscilátoru při vysílání u prvního příspěvku.
Tam bude chyba. Ten přepínač má odpojit odpr 2K2 a ne napájení
Oscil. se vpiná zkratovámím krystalu
Napsal: 10 led 2014, 14:50
od CZJKP1
Já to vím, že jsou to mW, schválně jsem to napsal jak jsem to napsal... Největší zesilovač je anténa. Bez antény je to k prdu...
Pokud to má mít nějaký dosah a má to být ruční, tak to chce připojit ,,prut"...
