Satelit Aligátor - ladění
Napsal: 11 led 2014, 04:42
od Saturn
Zdravím fórum a měl bych dotaz zda máte někdo tuto zkušenost:
Mám přijímač Aligátor, verze FW 21.66, parabolu 85 cm s rotátorem.
Mám naladěny satelity od Hotbird po Turksat a jsem celkem spokojený,
až na problém s přepínáním satelitů.
Hotbird mám jako první (referenční bod) ten naladím vždy.
Když ale přepínám na další satelity na "vyšší" azimut tak se parabola natočí,
ale signál není, napíše hlášku bez signálu.
Když ale přetáčím z nejvyššího satelitu Turksat na 42°, na libovolný nižší,
tak naladím vše OK.
Nevíte, kde může být chyba?
Díky za každou radu.
Napsal: 11 led 2014, 08:48
od galjo
Máš už volu na rotátore. Nenastaví to presne.Pomoc je jedine vymeniť rotátor.
Napsal: 11 led 2014, 11:31
od Saturn
To mě taky napadlo, ale kdyby tam byla vůle, tak se musí nutně projevit v obou směrech, ne? Jinak si to nedovedu vysvětlit.
Saturn,
Napsal: 11 led 2014, 20:24
od RadekB
Nemusela. Na 90procent ma Galjo pravdu.
Napsal: 11 led 2014, 21:02
od monterjirka
Právě ta vůle se může projevit podle toho, jestli to tam najede z jedné nebo druhé strany. Je velká pravděpodobnost, že to je ono.
Napsal: 11 led 2014, 22:36
od galjo
Saturn - ja už som tých rotátorov videl vcelku dosť. A z praxe to už viem čo asi to môže robiť. :lol:
Napsal: 12 led 2014, 04:22
od Saturn
Tak mi to nedalo a půjčil jsem si od souseda satelitní kartu do PC a tam to ladí úplně
v pohodě, tak vážně nevím.
Napsal: 12 led 2014, 11:42
od galjo
To sa tu dozvedám novinky.. Ved ponukni susedovi ten tvoj satelit na výmenu a máš po probléme.
