Sháním pomoc k vytvoření AUX vstupu autorádia
Napsal: 12 led 2014, 18:00
od oldboy
Ahoj, poradil by mi někdo s vytvořením AUX vstupu na tomto autorádiu?
http://uloz.to/xuDBA8cE/22ac9555-sm-philips-en-pdf
Práci mohu udělat sám (už jsem to měl rozebrané, opravoval jsem podsvícení) nebo ho mohu dovézt. Taktéž je mi jedno, jestli bude někdo ochotný poradit zadarmo, nebo to bude za úplatu.
Díky
Napsal: 12 led 2014, 18:28
Myslím že nejjednodušší cestou u takovýho speciálu je použít něco jako je toto:
http://www.zbozi.cz/vyrobek/belkin-tunecast-ii-fm/
Napsal: 12 led 2014, 18:41
od oldboy
Něco takového používám, bohužel tohle rádio chytne asi všechno, tak se mi to docela ruší. Tak bych radši jiné řešení. Nápadům se nebráním.
Napsal: 12 led 2014, 20:16
od monterjirka
Na straně 12 je zobrazen obvod TDA 1524, který je využit jako regulátor hlasitosti a dalších parametrů, přes přepínač by se tam dal přivést signál (přes kondenzátory 5 - 10µF)
Napsal: 12 led 2014, 20:34
od Hill
Na konektoru CONN1 desky přijímače jsou na pinech 2 levý kanál a 3 pravý kanál. Kostra hned vedle. Vraž do kabelu, co vede odtud k zesilovači, přepínač a přepínej si vstupy.
Napsal: 12 led 2014, 21:01
od oldboy
A kostra je ta 12, předpokládám. Pokud si dobře pamatuji, tak jsou desky spojeny plochým (podle počtu pinů dle schéma 11-12 žilovým) kablíkem, což bych neměl problém rozdělat. Nic se nemusí na vstup přidávat, stačí jen ten přepínač?
Napsal: 13 led 2014, 22:46
od oldboy
A ještě jeden dotaz mě napadl, musí být přepínaná i kostra?
Napsal: 13 led 2014, 23:04
Ne, může zůstat propojená trvale.
Napsal: 08 úno 2014, 20:54
od oldboy
Děkuji pánové, rádio je hotové.
