Pračka Bosch Maxx VFL 20 61, malý výkon
Napsal: 12 led 2014, 19:11
od KarelZ
Motor pro otáčení bubnu má malý výkon. Bez prádla běží normálně i při 1 000ot/min. I s menším množstvím prádla má často problém třeba s první otáčkou. Pak se rozběhne. Řemen je v pořádku. Motor je zřejmě stejnosměrný. Dva přívodní vodiče jsou připojeny na kartáče komutátoru, další dva na vinutí statoru (cca 2ohmy) a poslední dva na další vinutí statoru (cca 16ohmů). Ø vodičů vinutí jsem nezjistil.
Ví někdo k čemu jednotlivá vinutí slouží ? Nejlepší by bylo mít schema zapojení pračky, jako to bývalo dobrým zvykem u všech starších elektrospotřebičů.
Předem děkuji za poskytnuté info.
Karel.
Napsal: 12 led 2014, 19:39
od Tazman
Zkus zkontrolovat uhlíky.
Napsal: 12 led 2014, 21:12
od vasekpetr1
Na těchto ruských stránkách jsem našel WFL 2060. Není to poslední vinutí spíše tacho pro kontrolu otáček? Pokud ne, tak mně napadá sólo vinutí pro odstřeďování.
A dovětek: dej sem přesné označení pračky - asi to bude WFL a nějaké číslo (určitě bude na štítku na zadní straně pračky).
od martinsdh
budou to na 100% uhlíky. vyfoukej poradne motor od prachu a dej nove cca 500kč a nejlepsi pemzou zabrousit komutator. motor je AC
Napsal: 13 led 2014, 00:44
od KarelZ
Díky za odpovědi.
Upřesněné označení je WFL 20 61.
Popsaný problém by mohl být uhlíky způsoben. Jen mne trochu mate, že jsem na nich nepozoroval jiskření. Uvidím zítra. Snad si na to udělám čas.
Karel
Napsal: 13 led 2014, 10:06
od tatramacek
Bude to uhlikama.. Anebo vadnym programem. Motor je klasicky komutatorovy seriovy.. Dva vodice na uhliky. Dva vodice do statoru a dva do tepelne ochrany. Jeste tam mjsi byt dalsi dva na snimac otacek motoru. Jak se psalo vyse. Motor radne vyfoukej a uhliky zkontroluj a vymen. Muze byt i vadna samotna kotva (rotor) motoru..
Napsal: 14 led 2014, 22:22
od KarelZ
Tak právě jsem motor z pračky vyndal. Při měření odporu mezi uhlíky hodnota kolísá mezi cca 5 -25 Ω. Podobně kolísá mezi sousedními lamelami komutátoru. Po vyndání kotvy zjišťuji zatím "JEN DVA" přerušené vodiče vinutí. Asi na kotvu spadl nějaký cizí předmět. Opravdu jen těžko s tím něco udělat.
Tak se ptám, zda někdo neví o motoru (třeba starém) z této, pračky ( Bosch Maxx WFL 2061).
Díky za odpovědi.
Karel
Napsal: 15 led 2014, 12:36
od Habesan
Dal bys přesné označení toho motoru???
Zatím ještě nelze vyloučit, že by mohl být shodný s například.: Electrolux EW1232F.
Napsal: 15 led 2014, 12:51
od tatramacek
Tak ten urcite shodny nebude.. Tento model Electroluxu ma motor FHP a jine uchyceni nez motor Bosch
Napsal: 18 led 2014, 10:20
od KarelZ
Opět jsem našel čas na pračku. Typ motoru nikde uveden není. Jen nějaké číslo, asi odlitku čela motoru. "12960280 c". Prý jsou podobné motory v pračkách Bosch i Siemens.
Budu vděčen za každý názor, nebo nápad.
Karel
Napsal: 18 led 2014, 11:23
od tatramacek
http://www.sbazar.cz/nistorova01/detail ... ator-motor - Zavolej tam. Podle ichyceni jsou odlisne ale mozna by mohla byt kotvastejna..
Napsal: 18 led 2014, 20:17
od ohryzek36
Není toto ono?
Napsal: 18 led 2014, 20:41
od tatramacek
:-) 1600kc - se divim ze je ten motor tak levny ;-)
Napsal: 25 led 2014, 00:32
od KarelZ
Díky všem za názory a pomoc. Jeden slušný, ochotný servisák mi prodal zánovní motor s uhlíkama délky cca 65 mm za
1 000,-kč. Levnější nabídka se neobjevila. Ve sběrném dvoře, kde jsem se chtěl na pračku zatím jen podívat, zda by motor nebyl stejný, mi řekl: "Pane, to já nemohu. Tady jsou všude kamery. Mne by vyhodili." Odkázal mne tedy na vedení. Samozřejmě ani tam jsem neuspěl. Motor prostě oficiálně takto koupit nelze. A neoficiálně rovněž ne. (Raději jej se šrotem odvezeme do Číny.) Další sběrné dvory jsem již raději vynechal.
Zastoupení Bosch na můj dotaz vůbec nereagovalo.
Ale pračka se již točí. Jen trochu vibruje při ždímání.
Ten motor z odkazu, http://nahradni-dily.elektrometal.cz/na ... ch-waq2446, který jste mi poslali, má asi o vývod navíc. Na schématech z ruských WWW. stránek mají statory rovněž 3 vývody. Bylo by možné takový motor použít v mé pračce, kde má stator pouze 2 vývody?
Čím nahrazujete ošoupaný plast v třecích tlumičích?
Všem přeji hezký weeked.
Karel
