Hlídač napětí pro lipo akumulátor
Napsal: 16 led 2014, 08:41
od blesk16
Zdravím potřebuji sestavit hlídač napětí na lipo akumulátor. Něco jako toto http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/indikat ... atoru.html aby zelená svítila 4.2-3.9v, žlutá 3.8-3.6v a červená 3.5v. Jde něco takového zkutit? Jestli ne, stačí mi na jednu led, která bude svítit pod 3.5v díky moc.
Napsal: 16 led 2014, 10:44
od BOBOBO
Dodej , jak velkou maxspotřebu může indikátor mít .
Napsal: 16 led 2014, 10:49
od blesk16
Nevím, čím menší tím lepší, tak do 20mA?
Napsal: 16 led 2014, 13:01
od Honza_dy
Napsal: 16 led 2014, 13:42
od blesk16
Ano to mám, ale to je na 2S, já potřebuji na 1S a pokud možno menší.
Napsal: 16 led 2014, 13:51
od p32
Zkus si vzpomenout, co ještě nepotřebuješ a co potřebuješ a doplň první příspěvek jinak to bude zase 10 přispěvků jen o tom co ano a co ne.
Napsal: 16 led 2014, 13:55
od blesk16
Já bych řekl že tam je vše. Hlídač napětí na 1 lipo baterii(to snad došlo každému, podle napětí).
Napsal: 17 led 2014, 00:02
od ACDC
Napsal: 01 úno 2014, 14:05
od blesk16
Tak hlídání napětí už mám vyřešeno, ale teď mám další problém. Na nabíjení li-ion jsem si koupil tp4056 ( http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/dat ... TP4056.pdf )
Mám tam odpor 1.2Kohm, ale když dám ampérmetr mezi nabíječ a akumulátor, tak teče proud "jenom" 160mA (téct by měl 1A). Samozřejmě akumulátor je vybit na 3.35V. Chápal bych kdyby tam bylo například 4V, že tam už není takový rozdíl napětí, ale takto? Nevíte v čem je problém? Díky
Ještě doplním - je to napájeno ze síťového adaptéru 5V/2A
Napsal: 01 úno 2014, 16:09
od Celeron
První problém je že jsi ji moc vybíjel a teď po odpojení zátěže má jen 3,35V, tak bude celkem určitě v riti. A pokud ne úplně v riti, tak jsi ji výrazně zkrátil život.
Napsal: 01 úno 2014, 16:43
od blesk16
Ano to že je v řiti vím (je to starší akumulátor), takže může toto způsobit, že se nabíjí menším proudem?
Napsal: 01 úno 2014, 22:49
Ano, vadny akumulator sa vyznacuje tym, ze ma velky vnutorny odpor. Tym padom sa neda velkym prudom ani nabijat (napatie rychlo narastie na napatie nabijacky a tecie maly prud) ani vybijat (napatie rychlo klesne).
Napsal: 01 úno 2014, 23:54
od Celeron
Tady si počti, jak na tom ta tvoje Lipolka je a změř si vnitřní odpor, jestli je vůbec schopná nabíjení http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=124&n=zistenie-skutocnych-cecok-baterie-bez-specialnych-pristrojov
