Meranie kvality kondenzatora.
Napsal: 16 led 2014, 21:34
od blekota0
Dobry vecer...uz niekolko dni sa hrabem v casopisoch a nikde neviem najst nejaku schemu..
obcas sa docitam..pouzijte kvalitni kondy...s q aspon 100..nebo lepe tyhle...maji q 200-400...inde som sa docital ze sa na meranie pri nizkej frekvencii 1kHz pouziva mostikova metoda..kedysi boli RLC mostiky-sluchatko..mysleli toto?sa mi nezda.
Vie mi niekto napisat ako sa to meria?ma niekto schemu..z tej by som to pochopil..meranie q cievok poznam to nechcem.
Napsal: 16 led 2014, 22:17
od Hydrawerk
Doporučuji použít nějaký továrně vyrobený LCR měřič, třeba DT-9935.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 5&start=60
Napsal: 16 led 2014, 22:29
od blekota0
asi sa nerozumieme..nechcem nic kupovat ani merat kapacitu...chcem merat Q kondika...kvalitu..
ESR elytov tiez nechcem..to poznam to je ine.
nieco ako rezonancna metoda Lx na VF .. Umax-rozladenie na 70%+- indukcnost...ale ja chcem kondiky pri 1kHz ..
Napsal: 16 led 2014, 22:58
od Sendyx
Nastuduj si, co je to Q, jinak je to zbytečný dotaz.
od radekrd
Nevím, co si představuješ pod pojmem "kvalita kondenzátoru", ale Q je činitel jakosti a dá se určit jako poměr kapacitní reaktance a činného odporu. Obvykle jej lze změřit pomocí RLC metru. Závisí na celkových ztrátách v kondenzátoru.
Napsal: 17 led 2014, 07:50
od BOBOBO
zkus nám sem třeba i schema s takovýto požadavkem vrazit . Je to požadavek vskutku neběžný .
Napsal: 17 led 2014, 08:08
od ok1hga
prostuduj si
tohle, je tam o kondenzátorech snad úplně všechno.
dokonce tam píše o "Q" ! ale něčeho jiného . . .
víš co se myslí "náhradním schématem skutečného kondenzátoru"?
Napsal: 17 led 2014, 08:25
od blekota0
ved to ze ani sam neviem presne co chcem
iba som kdesi cital ze chlapik zmeral Q kondikov..tak som si chcel spravit taky meracik..niesom vystudovany elektrikar slaboprudar nerozumiem sa tomu ale podla schemy to viem zbuchat
a potom sa radujem ked mi cosi ukaze na meraci...takze kaslite nato vdaka za snahu ..tema moze ist do kosa.hadam nato nejako pridem.
Napsal: 17 led 2014, 09:40
od ok1hga
blekota0 píše:iba som kdesi cital ze chlapik zmeral Q kondikov..tak som si chcel spravit taky meracik
nezbude ti, něž si vzpomenout, kdo to byl a kde to bylo . . .
nás to taky bude zajímat, pokud si vzpomeneš.
