Siemens KG36EAW30
Napsal: 16 led 2014, 22:13
od procesor
Pár dní počujem z chladničky-mrazničky občasne ostré chrastivé zvuky. Niečo ako elektrické výboje. Vždy to trvá niekoľko sekúnd, opakuje sa to nepravidelne.
Tie ostré zvuky vychádzajú niekde od kompresora. Funkcia mrazáku a chladničky je zatiaľ, čo sa týka teploty, O.K. Spínanie kompresora je asi tiež v norme. Počas chodu kompresora tie zvuky nepočuť.
Svorkovnicu a káble ku kompresoru som prezrel, ale neodpájal. Kontakty a kábliky sa zdajú byť v poriadku.
Nemá niekto s takým chovaním chladničky nejakú skúsenosť?
Mám podozrenie na spínač kompresora (pravdepodobne triak, prípadne iné SSR), že občas preráža. Modul elektroniky bude a asi tam, kde sú nastavovacie tlačítka indikátory teploty.
Pomohlo by mi aj nasmerovanie na servis manuál-zatiaľ som nič nenašiel.
Napsal: 17 led 2014, 07:52
od BOBOBO
A znáš tu větu , věci které fungují se neopravují ?
Napsal: 17 led 2014, 09:55
od otakarv
procesor píše: Počas chodu kompresora tie zvuky nepočuť.
A není to jenom tepelnou roztažností? Myslím tím, že když přestane kompresor pracovat, tak tím chladnutím některých částí vznikají ty zvuky.
Napsal: 17 led 2014, 10:58
od procesor
Zvuk ako keď sa naťahujú elektrické oblúky na 10mm, alebo sa skratuje nabitý elektrolyt.
