male, spolehlive DCDC izolovane menice do DPS?
Napsal: 16 led 2014, 22:15
od alvr
Zdravim.
Hledam nejake spolehlive, cim jak nejmensi a cenove dostupne (do nebo okolo 500kc, 1000Kc strop) izolovane DCDC menice do DPS. Vstup 24VDC a vystup +-15V, do 15W. Libi se mi neco jako DCW12B-15 od MeanWell www.czech-meanwell.cz/fotky10575/fotov/DCW12-spec.pdf
Mate nekdo nejake dalsi spolehlive tipy? Jsou napr. ty DCW12B-15 dobre a spolehlive?
Diky za diskuzi.
Napsal: 17 led 2014, 15:28
od Habesan
No, asi to "mysleli dobře"...
Jejich produkty prodávané v GM jsou hodnoceny jako příliš laciné.
Naproti tomu firma Traco Power je hodnocena jako kvalitní, ale když jejich "nerozebiratelné" výrobky rozebereš, dojem neudělají.
Vesměs nesnášejí prudké kolísání izolačního napětí.
Napsal: 17 led 2014, 15:39
od alvr
Habesan píše:No, asi to "mysleli dobře"...
Tim myslis, ze Meanwell neni zrovna dobra volba, nebo jak? Traco mi podvedomne prislo jako zaruka kvality :-), tak ted fakt nevim ?
Napsal: 28 dub 2016, 17:18
od misu
S dovolením oživím toto téma.
Pokud dám na desku některý ze zapouzdřených Mean Well měničů, konkrétně 5V -> 12V, potřebuji vedle něj ještě něco? Nějaký kondík na vyhlazení, externí tlumivku? Nebo stačí jen ten měnič a vesele můžu odebírat 12V pro další obvody?
Napsal: 05 kvě 2016, 15:55
od PC-maniak
Priklanim se k dotazu taky by me to zajimalo =)
mate s temi menici nekdo zkusenosti ?
divim se ze to neni uvedeno v datasheetu treba k Mean Well
Napsal: 05 kvě 2016, 18:52
od PeteBurns
Netreba ku nim nic ine, inak neviem, aku zlu kvalitu mali na mysli - tychto menicov som pouzit uz vela a absolutne bez problemov, ani po 8-mich rokoch ziadne problemy ;)
Napsal: 05 kvě 2016, 19:03
od dj_rizek
Já si myslím že pro obyčejné aplikace bude stačit MeanWell,tam bych byl ale opatrný a neždímal z něj proud u horní hranice,tomu bych extra nevěřil.
Pro složitější aplikace TracoPower,tam bych řekl že je jistota.
Stačí kouknout do datasheetu obou a tam je uvedena "životnost" a tam vyhrává Traco.
Z praxe- kolegové kteří pro nás staví zkušební stroje raději používají Traco protože vydrží.
Bohužel pro běžné použití je Traco drahý takže...
Co na mě docela připadá taky zajímavý měniče Silvertel ale ty dělají hlavně měniče pro POE a telekomunikace ale když jsem ho týral nechal si líbit fakt hodně :D
Napsal: 05 kvě 2016, 19:06
od PC-maniak
super =) to je dobre vedet diky moc ;)
Napsal: 21 čer 2016, 01:14
od Cust
Zdravičko, mean well jak už bylo psáno, není špatný. Traco asi lepší.
Mám podobný problém, potřebuji z cca 2,5 V udělat cca 20 V , odběr zhruba 100 nA. Nemáte nějaký tip? Nejlépe v pozdru soic8 či obdobné velikosti.
Díky Čust
Napsal: 21 čer 2016, 13:29
od danhard
V něčem mám použitý TPS61041
Napsal: 21 čer 2016, 16:17
od Cust
Super, to vypadá výborně, dokonce za slušnou cenu - tohle jsem při hledání přehlédnul.
Děkuji, Čust
Napsal: 21 čer 2016, 16:24
od danhard
Záleží do čeho to chceš, úplně stačí block oscilátor a výstup zatíženej zenerkou. Ale je to takovej amatérskej bastl :)
Napsal: 21 čer 2016, 17:32
od PeteBurns
Rec ale bola o izolovanych menicoch, takychto neizolovanych boost IC je kvantum ;)
Napsal: 21 čer 2016, 20:37
od mtajovsky
Blocking osc. má přece trafo, tak je izolovaný.
Napsal: 22 čer 2016, 09:33
od PeteBurns
TPS61041 nie je blokovaci oscilator ;)
