Anténní rotátor - jaký motor
Napsal: 16 led 2014, 23:35
od kulikus
Jaký typ motoru použít v anténním rotátoru? Mám koupené pěkné dva DC (12V/100mA) se šnekovým převodem, ale mám obavy, že komutátory budou rušit. Varianta je krokový motor nebo motor na střídavé napětí s rozběhovým kondem.
V profi rotátoru od Yaesu je poslední varianta.
Napsal: 16 led 2014, 23:48
od TAKJAN
Měl jsem motor ze stěračů na rotátoru ant. FM a rušení šlo omezit. Tlumivky, kondíky..
Napsal: 17 led 2014, 00:34
od kulikus
Mělo by nějaký přínos usměrnění až nahoře u motoru?
Ty DC motorky jsou převinuté stěračové motorky.
Napsal: 17 led 2014, 08:03
od BOBOBO
Nemělo . A ty si myslíš , že budou krokáče lepší ? Naopak , rušení může být ještě větší .
Napsal: 17 led 2014, 10:28
od jirkati
Nevím, co s motorem 1,2W chceš rotovat. Já mám na rotátoru křížovou anténu na 144 MHz dlouhou 3,5 m, čtyřprvkovou na 50 MHz a dualquad na 433 MHz a točí s tím motor na 3 x 220 V/60 W přes šnekovou převodovku - 1 otáčka za 22 sec. Reverzace je přes kondenzátor připojovaný buď na fázi nebo na N. Rozhodně to nikde neruší a při rozběhu je na místě docela slyšet, jak ten motor zabere. Proto se mi zdá 1,2 W (12 V/100 mA) docela málo.
Napsal: 17 led 2014, 13:45
od kulikus
Mám to na experimentální rotátor pro příjem družic. Anténa bude z plastu a s protiváhou, pro 145 a 435MHz, takže nepotřebuju žádný extra kroutící moment. Hřídel jednotky neudržím.
Napsal: 17 led 2014, 16:31
od Hrnous
sedne ti na to holub a dojeli sme..
Napsal: 17 led 2014, 17:48
od CZJKP1
Mám někde rotátor od takové té japonské antény, co bývala v z TV producs a mívala vzadu takovou tu hliníkovou parabolku, pozdější model sítěnou parabolku...
Něco jako je toto, ale mnohonásobně více prvků http://image.made-in-china.com/2f0j00IB ... -883C-.jpg
To by se dalo použít na nějakou anténu na ama ?
Napsal: 18 led 2014, 01:17
od kulikus
Hrnous píše:sedne ti na to holub a dojeli sme..
Je to demo pro kluky. Nepočítám s trvalou instalací.
Napsal: 14 bře 2014, 23:39
od ok2moa
kulikus píše:Jaký typ motoru použít v anténním rotátoru? Mám koupené pěkné dva DC (12V/100mA) se šnekovým převodem, ale mám obavy, že komutátory budou rušit. Varianta je krokový motor nebo motor na střídavé napětí s rozběhovým kondem.
Podle toho co píšeš bych řekl že je jedno co pužiješ. Musíš si dát jen pozor na toto:
1. v případě DC motoru dbát na stínění prostoru komutátoru a pomocí blokovacích kondenzátorů cca 1nF a tlumivky cca 10uH zamezit přenosu rušení z jiskření do přívodního kabelu - ten by sloužil pro toto rušení jako anténa. Blokování - co nejkratší přívody, extrémně dobré řešení jsou porcelánové SMD kodany připojené buď přímo, nebo pomocí krátkých měděných pásků.
2. u ostatních řešení musíš dbát na blokování zdroje rušení - třeba polovodičové řízení v ovládací jednotce...
Přeji hodně štěstí!
