prierazne napetie rezistorov
Napsal: 17 led 2014, 19:21
od tornado6
Zdravím odbornici chcem sa spýtať jednu vec ake prierazne napetie znesu klasicke 0,6W rezistory metalicke povedzme 10Mohm pýtam sa preto že si chcem vyrobiť VN sondu cca na 3-4 KV z 10 kusov seriovo zapojených rezistorov čo znamená že odpor predradníka by bol 100 Mohm mám doma origo VN sondu na 30 KV a v nej je špecialny keramický rezistor 1,09Gohm ale tá je hrozne nemotorná, vedel by mi niekto povedať ake maju tieto obyč. rezistory prierazné , pripadne preskokove napetie?
PS: Nechcem si odfajčiť multimeter,
Ďakujem. :wink:
Napsal: 17 led 2014, 19:27
od serviceman
To je dané u každého typu, i když se to běžně neuvádí. Musíš hledat. Pokud se pamatuji, na vyšší napětí se používaly docela dlouhé odpory s broušenou drážkou, cca 4cm.
Napsal: 17 led 2014, 20:36
od forbidden
Myslím, že klasický 0207 snesou 500 V. Pokud bych z nich dělal VN sondu, tak bych je ale do něčeho zalil, zvlášť VF proudy dokáží divy, co se týká překonávání izolací.
Napsal: 17 led 2014, 22:29
od Otkundes
Chce to, podívat se do katalogového listu konkrétního typu rezistoru. Například, metalizované TR193 a TR194 z Tesly, byly dimenzovány na 500V stejnosměrného, nebo střídavého efektivního napětí. Impulsně měl rezistor snést až 1000V, resp.1200V, při normálním atmosferickém tlaku (klimatických podmínkách). Průrazné, ani přeskokové napětí, se u rezistorů v katalozích snad ani neuvádí.
Napsal: 18 led 2014, 08:03
od Achab
Metalizované rezistory 0,6W/0207 podle katalogu GM:
Max. napětí trvale: 350V
Max. napětí krátkodobě: 700V
Průrazné napětí: > 700V
Těch 700V bych asi neriskoval ale mám je ve VN zdroji při napětí kolem 300Vss / ks a zatím bez závady. V amatérské sondě k osciloskopu mám taky 3 ks v sérii ale používám ji pouze do rozsahu 300V.
Napsal: 19 led 2014, 10:31
od tornado6
Dakujem vám všetkým za odpovede ak teda znesu cca 300 V každý tak v serii by tých 3KV nemal byť problem,
velka vdaka :wink:
Napsal: 20 led 2014, 20:20
od Atlan
Otazka je co na to povie DPS
Napsal: 21 led 2014, 19:38
od tornado6
Nerozumiem ake DPS ? rezistory maju predsa vývody nie? napajkujem ich priamo na seba a dám do zmršťovačky prípadne ich zasilikonujem mám už vyrobené telo sondy z PVC trubky o hrubke steny 2mm a priemere 15 mm :roll:
