Projektor BENQ MP615 sa vypina
Napsal: 18 led 2014, 17:49
od lululi
Zdravim.Projektor zacal vypisovat hlasku na vymeny lampy.Nebolo mu dopriate :D Az sa raz nezapol.Po zapnuti len zacalo blikat PWR na oranzovo a nic sa nezaplo, ani ventilator, nic, len cvaklo rele v zdroji. Vybral som ziarovku, vyblokoval spinac dvierok a pokusil som sa vyblokovat signal z balastu do hlavnej dosky postupom najdenym na nete. bez zmeny. Tak som vybral zdroj a nasiel jeden elyt zly, tak som vymenill 4 okolo riad obvodu(10,22 a 2x47mikro) nic ine zle som nenasiel. Zlozil projektor a :
Zapne oba velke ventilatory
Roztoci color wheel
Zapali vybojku
oraz s logom pekny ostry
zachvilu zapne vsetky ventilatory na plno(ventilator ziarovky aj velke)
a po par sekundach sa vypne.
cela sekcia od zapnutia po vypnutie cca 40sekund.
Ventilatory sa tocia lahko a ticho, color wheel je trochu hlucne
Sprava sa to rovnako s aj bez lampy.
Vie mi niekto poradit kde hladat chybu?
Dakujem
Napsal: 18 led 2014, 18:20
od Hill
Zřejmě má lampa už tak dost, že napětí na oblouku už překročilo kontrolovanou mez, takže ochrany vypnou napájení.
S opotřebením lampy totiž napětí potřebné k udržení oblouku roste.
Druhou možností je překročená provozní doba lampy a projektor má počítadlo hodin, které je třeba po výměně lampy vynulovat (to jen hádám, ale určitě máš návod, ve kterém to je, jako to je v návodech k projektorům EIKI).
Napsal: 18 led 2014, 18:37
od lululi
dakujem za odpoved.
to s tym odberom lampy ma napadlo, ale robi to aj bez lampy, teoreticky ak by smimalo napatie, tak na prazdno by mohlo byt maximalne.....
Navod pisel nulovanie kombinaciou tlacidiel ale na tlacidla to akoby nereaguje, nic nerobi ale, vsimol som si ze sa to nesprava vzdy rovnako. niekdy naprv zhasne lampa a az o chvilu projektor a niekedy az vypnutim projektoora zhasne (ako by svietila dlhsie), alebo sa niekedy vypne ako v prvom pripade a potom znova zapali a vypne sa ako v druhom pripade....
Napsal: 19 led 2014, 00:54
od rezis
U některých lze vlézt do MENU až poté co mají na vstupu signál. Připojil jsi všechny větráky a točí se (chlavně ta malá turbínka) ? Pokud je tam fitr máš ho nasazen až na doraz? Color Whell musí jít volně a být na něm čistý snímač.
Napsal: 19 led 2014, 01:21
od lululi
Dakujem. On je ten projektor stale asi v spustacej sekvencii, este svieti logo ked sa vypne, možno aj preto nejde menu. Vetraky sú pripojené, najprv bežia dva veľké a ta turbinka sa rozbehne az po chvili. Kolor wheel sa otacal ľahko az na odpor krok. motora, ale bol schovany v plechu tak som Ho skúšal potocit len trochu. Snimac tocenia som očistil od prachu. Mohol by to este stale robit zdroj? Ze som v nom nieco prehliadol alebo lampa? Signál od balastu by mal ist na dosku dobrý. Môže byt ze by balast vypol zdroj priamo? Ledkami nehlásil prehriatie.
Napsal: 07 úno 2014, 20:26
od cabernet
Ak je to mozne, napiste mi prosim postup na reset lamp hour, resp ak mate user manual, poslite prosim.
Vdaka.
