Stránka 1 z 3
PC se sám restartuje- OPRAVENO
Napsal: 18 led 2014, 18:11
od Michal22
Donesla mi známá PC, že jí nejede. Tak jsem si jej doma připojil na monitor a počítač jede. Volal jsem jí, tak po telefonu mi už neříkala že nejede, ale že se sám vypíná. Nechal jsem to běžet a opravdu, asi po 15 minutách se ozvalo lupnutí a počítač se restartoval. Od té doby se to stalo víckrát, nepravidelně.
Zatím jsem odpojil jen disketovku, tou to není.
Když se podívám do Prohlížeče událostí, tak přibližně v době restartu je tam chyba s popisem: "Zavedení následujícího ovladače pro spuštění počítače nebo systému se nezdařilo: VOBID"
Ostatní položky v logu jsou jen běžný balast, který na funkci nemá vliv, ale tuhle hlášku vidím asi poprvé :(
Předpokládám zradu v HW, ale čím začít?
PC je od nějaké firmy AAC, stáří tak 5 let, vevnitř Celeron 2,66GHz, 512MB RAM, systém XP Home, SP2.
P.S.: teď se mi to restartnulo dvakrát po sobě, potom Wokna nabídly možnost spuštění normálně nebo v Nouzovém režimu.
P.S.S.: elyty na desce vizuálně vypadají OK.
Napsal: 18 led 2014, 18:14
od Nagant
Zdroj, paměti, grafika...
Napsal: 18 led 2014, 18:15
Teplo? Zkus umejt kontaktní plochu procesor - chladič technickým benzínem od zbytků starý teplovodivý pasty a napatlat tak za malej hrášek nový - už jsem se s tím setkal, že nebyl dostatečnej přítlak chladiče na procesor a ten se nesekal, ale rovnou restartoval... A taky to byl Cele®on...
Napsal: 18 led 2014, 18:22
od Michal22
Zkusil jsem odpojit další nepotřebné šouší okolo (CD ROM, TV karta, modem v PCI). Najel jsem do Biosu a zobrazil si stránku PC Health Status. Teplota procesoru se drží kolem 44°C, deska do 30°C. Ale co se mi nelíbí, je hodnota +12V. Padá dolů, už jsem viděl 10,17V. Netuším jak moc přesné je toto měření, ale ve chvíli, kdy se počítač dostal na tak nízkou hodnotu, tak došlo k restartu. Zkusím to měřit, jestli je to reálné.
Napsal: 18 led 2014, 18:26
od elped77
Na matičnej doske a v zdroji pozri elektrolyty.
Napsal: 18 led 2014, 18:29
od Michal22
Teď se mi to restartlo, měl jsem na +12V připojený multimetr. Napětí skákalo docela divoce v rozmezí 11,60 až 11,83V, chvilku před restartem sjelo ještě o něco níž, na nějakých 11,38V.
Vypadá to teda zatím na zdroj, konkrétně bd filtrace +12V nebo něco ve zpětné vazbě.
Nějaký zdroj tu mám, ale musím jet pryč, takže až se k tomu dostanu, dám vědět.
Zatím díky
Než jsem to napsal, tak se PC několikrát snažil znovu naběhnout, ale podařilo se mu to až na několik pokusů. +12V padalo až k 10,6V.
S největší pravděpodobností asi fakt zdroj.
Jestli to je s tím napětím takhle, tak určitě filtrace - zdroj i mámoprkno. Z těch +12V se totiž napájejí lokální DC/DC měniče pro napájení jádra procesoru, RAM pamětí atd... A když klesne, hlídací obvod shodí celej komp...
Napsal: 18 led 2014, 19:29
od Harry.pa
Nainstaluj tam něco na zobrazení teploty procesoru, potom porovnej zobrazenou teplotu s reálnou teplotou chladiče - klidně jen na něj sáhni, pokud Ti to bude ukazovat třeba 80 stupňů a na chladiči udržíš ruku, tak je špatnej přenos tepla z procesoru na chladič. Potom, jak psal EKKAR, přepastuj procesor. Já používám bílou pastu z GM (stejnou, jako např. pod tranzistory), dobře se mě osvědčila a je levná. Obvykle je nejhorší ta, kterou tam dal výrobce. Za 2 roky nějak ztvrdne a teplo nevede. Ta bílá mě to nedělá, zůstává i po dlouhý době pořád "mazlavá". Proti nějaký drahý se stříbrem jsem nepozoroval podstarnej rozdíl v přenosu tepla.
Jinak ještě jsem se setkal s cca 0.3mm propadlou plochou na procesoru, tam se žádná pasta nechytala, teplota na procesoru vyšplhala až na 120 stupňů, na chladiči jsem normálně držel ruku. Příčinu jsem hledal 2 dny. Pomohlo až opatrný přebroušení plochy procesoru. Proč se procesor prohnul, to netuším, nicméně PC už cca rok funguje bez problému.
Na testování používám soft OCCT, v zátěžovým testu se celkem rychle procesor ohřeje, teploty to ukazuje přehledně v grafech, takže se na problém s chlazením dá dobře přijít.
Jinak špatnej tepelnej kontakt bývá i na grafikách, samozřejmě je tam i ta divná šedá ztvrdlá pasta, je to dobrý cca po 2 letech dobrovolně přepastovat, jinak jde grafika brzo do kopru.
Napsal: 18 led 2014, 21:35
od jjilek
Podobný problém jsem měl před časem na Dell Optiplexu. Nic jsem neměřil, po výměně zdroje je stále všechno v pořádku. j.
Napsal: 18 led 2014, 22:05
Pri kazdej oprave PC pozeram do zdroja, ci nie su nafuknute elyty.
Napsal: 18 led 2014, 22:20
Měl jsem na stole několik PC, kde ve zdroji elyty OK, ale na mámoprkně to pučelo jak někde v hájku na jaře... Ale vždycky to byly sestavy, kde byl jediným zdrojem průtoku vzduchu skrz skříň jenom větrák ve zdroji - u sestavy s byť i jen jedním dalším (odtahovým) větrákem umístěným ve skříni jsem se s případem nafouknutýho elytu JEN na mámoprkně nesetkal. Tam když už elyty nafouklý jak papuč, tak všude. Samozřejmě jim to trvalo delší dobu, než těm ve skříni s mizerným chlazením...
Napsal: 18 led 2014, 22:24
od p32
Jestli to napětí skáče, tak je vadný zdroj (měkký) v důsledku i jednoho malého a blbého elytu.
Na základovku se určitě díval, takže by nafouklé elyty kolem CPU určitě rozlišil.
Prostě je důvod definovat problém tím, že se použije jiný a spolehlivý zdroj. Buď bude problém trvat a potom je to jen na desce nebo je vadný zdroj a může se pak prčit i deska.
Napsal: 19 led 2014, 14:52
od Michal22
Díky za ohlasy.
Elyty na desce jsou vizuálně OK, do zdroje jsem se zatím nedíval. Multimetr jsem měl připojený na napájecím konektoru od odpojené CD ROM. Takže s největší pravděpodobností budou opravdu vadné elyty ve zdroji. S kamarádkou jsem se domluvil na koupi nového zdroje. Hlavně proto, že u toho stávajícího navíc hodně hučí ventilátor, a rovnou tam dám nějaký silnější, je tam 300W, to mě připadne trochu málo.
Příští víkend se na to zase mrknu, nemám to u sebe.
Díky
Napsal: 19 led 2014, 16:10
od p32
Dej tam rovnou Eurocase s ventilátorem 12cm za 5 stovek (450W) a minimálně 3-4 roky je pokoj. A to PC je určitě starší.
Napsal: 19 led 2014, 17:47
od dvorak
A co nastavit zákaz restartu v případě problému ?
