Mixer Bosch Profimixx 46, snímač otáček
Napsal: 21 led 2014, 11:37
od Maxell
Zdravím.
Potřebuji poradit ohledně tohoto mixeru. Má 4 rychlosti. Pokud otočím na jedničku, roztočí se naplno a tak za 4 vteřiny vypne.
Prošel jsem elektroniku a našel jsem přerušený snímač otáček. Ale nemůžu ho za boha nikde najít, kde bych ho objednal. Hodnota je 4,7 kH.
Můžete mi poradit, kde bych ho mohl sehnat.
Foto v příloze.
Díky za reakce
Napsal: 21 led 2014, 12:00
od ohryzek36
to není 4.7kH (ta by měla snad přes kilo), ale 560uH - jako náhrada by měla stačit i podobná hodnota - třeba 470uH nebo 680uH.
Napsal: 21 led 2014, 12:43
od Maxell
Díky za reakci. Možná se blbě zeptám, ale podle jaké tabulky jsi určil hodnotu. Barvy jsou: žlutá, fialová, červená, zlata. Já to určil podle tohoto: http://www.elexp.com/t_induct.htm
Díky
od Michal22
ohryzek36- podle fotky tam má fakt asi 470µH. A máš pravdu v tom, že je to normální cívka.
Napsal: 21 led 2014, 12:47
od Michal22
Ta červená je asi spíš hnědá, tím pádem 470µH. I kdyby to byla červená, tak to nebude kH, ale mH.
Napsal: 21 led 2014, 12:58
od kovar
Ta cívka jen snímá impulzy z magnetu.Dával jsem tam co jsem našel v šuplíku a vždy to chodilo.
Napsal: 21 led 2014, 16:34
od ohryzek36
Aha, já tam vidím zelenou, modrou a hnědou - to by bylo těch 560u, ale spíš to bude těch 4,7mH - cívky, co jsem pak našel z otáčkoměrů (mám je schované v krabici, otáčkoměry měním kvůli špatným převodům) měly 2,4mH, takže by se ta hodnota měla nejspíš pohybovat v těchto řádech.
Napsal: 21 led 2014, 18:13
od MiraSt
Taky jsem to řešil. Tu cívečku jsem převinul původním drátem. Žádné ukládání závitů, pěkně jak se to vešlo. A funguje to. :wink:
Napsal: 21 led 2014, 18:47
od Maxell
Ok chlapi. Dík moc za rady. Pak dám vědět, jak to dopadlo.
Napsal: 27 led 2014, 17:38
od Maxell
Zdravím. Dal jsem 470µH a šlape jak hodinky. Díky všem.
Napsal: 04 říj 2014, 15:06
od Radomil4
Také Vás zdravím.Já jsem použil 680µH poněvadž jsem nesehnal or.hodnotu.Při startu ve vteřinovém intervalu jakoby jednou pocukne,poté již jede bez problému
Děkuji za rady :lol:
Napsal: 04 říj 2014, 15:41
od Artaban001
Zdarec. Podle fotky vidím Žlutá fialová hnědá (stříbrná je tolerance a na tu hážu trus). Určuje se to stejně, jako u odporů, akorát "základní jednotka" je mikro Henry. Takže výsledná indukčnost je 470uH.. A taková tlumívka lze sehnat snadno..
A jednu tabulku máte tady "přímo pod nosem"
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=221&mode=flat&order=0&thold=-1
Napsal: 13 pro 2014, 17:34
od serviceman
Nemáte někdo od tohoto robotu, Bosch Profimixx 46, rozpisku mechanických dílů?, interních samozřejmě. Potřebuji sehnat výstupní unašeč šestihraných os, který praskl.
Napsal: 29 pro 2014, 20:50
od PavelN
bohužel dodává se pouze celý převod http://www.ame.cz/Seznam-zbozi-_g405205 ... xt=4591263
Napsal: 30 pro 2014, 07:42
od serviceman
Narazil jsem na něj 10mm prstýnek z instalatérské měděné trubky Ø 15mm a doma si tak nahnal zase nějaké body.
