Stránka 1 z 13
Tesla Talisman 306U
Napsal: 21 led 2014, 18:44
od rctamiya
Od znameho jsem dostal tohle radio, vypada, ze je funkcni, neco se tam da naladit, skrin OK.
Chtel bych z toho pouze zesilovac a tuner z veskerymi jeho soucastky uplne odstranit.
Poradil by prosim nekdo, jak na to? Nebo nejaky odkaz, kde to nekdo takhle provadel?
Dekuji!
http://www.soundup.ru/index.php?option= ... me-philips
Napsal: 21 led 2014, 18:54
od Dvoulampovka
Možná by bylo lepší prodat a zesík koupit.Je škoda Talismánka tak k...... !!!
Napsal: 21 led 2014, 19:07
od rctamiya
Prodavat se mi ho prave nechce...Vypada docela zachovale, vsechny lampy zhavi, kondy nejsou popraskane...jen kabel byl dolamany a prokluzuje trochu ladicka.
od jandu
Vzhľadom na skutočnosť, že uvedený prijímač je tzv univerzálny prijímač, čo znamená priame spojenie so sieťou, je jeho použitie na zosilnovač nielen nevhodné, ale aj životu nebezpečné.
A že sa jedná síce o najrozšírenejšie OLD radio, bola by veľká škoda ho znefukčniť......
Napsal: 21 led 2014, 19:11
od rctamiya
Ale dyt vstup i vystup je oddeleny trafem?
Napsal: 21 led 2014, 19:13
od pajosek2
Jestli chceš odkaz na někoho,kdo tohle prováděl,tak jsem přesvědčený,že nic nenajdeš. Tohle určitě nikdo soudný nedělal. Tohle je jedno ze sběratelsky nejzajímavějších rádií a rozkuchat ho kvůli celkem mizernému zesilovači je fakt nerozum.
Napsal: 21 led 2014, 19:16
od rctamiya
OK beru vas za slovo
Uvazoval jsem o tom a je to fakt kravina.
Pokusim se o renovaci, cisteni atd.
Mohl by mi prosim jeste nekdo rici, na ktere smer otaceni jsou vlnove rozsahya jakou udelat antenu?
Dekuji.
Napsal: 21 led 2014, 19:18
od ok1hga
rctamiya píše:Ale dyt vstup i vystup je oddeleny trafem?
jak jsi na takovou hloupost přišel ?
oddělený je jen výstup a to jestě trafem co není zkoušeno !
to trafo je dělané jen na přizpůsobení impedance elky na nízkou impedanci reproduktoru !
jinak rádio nf vstup ani výstup origo nemá !!!
Napsal: 21 led 2014, 19:20
od rctamiya
Nic jsem nerek, promin, jsem pres tohle mimo....omlouvam se
Pokud dam zastrcku do zasuvky tak ci onak, tak na kostre muze byt i faze...jak to je teda s tim uzemenovacim kolikem zezadu a co antena, nemuze to probijet?
V siti jsem to jeste nemel, zkousel jsem to jen pres menic..
Prosim poradte, chci to zprovoznit.
Napsal: 21 led 2014, 19:26
od ok1hga
rctamiya píše:Pokud dam zastrcku do zasuvky tak ci onak, tak na kostre muze byt i faze...jak to je teda s tim uzemenovacim kolikem zezadu a co antena, nemuze to probijet?
anténa a uzemnění jsou odděleny kondíkem, ale občas se mohou prorazit a pak to slušně kope !
hlavně to neprovozuj s neoriginálními knoflíky, nebo tam necpi neoriginální šroubky !
Stane se z něj, docela slušná "zabíječka" !
Napsal: 21 led 2014, 19:28
od ok1hga
pokud to chceš opravovat a vrtat se v tom bez krytu, doporučuji oddělovací trafo !
Napsal: 21 led 2014, 19:29
od rctamiya
Je tam vse puvodni, az na sroubek v knofliku pro ladeni, ten zkratim aby necouhal. Takze to muzu teda dat do zasuvky a pomoci zkousecky zjistit, jestli je na kostre faze nebo ne?
Mam z toho docela respekt...holt neni to magnetofon.
Napsal: 21 led 2014, 19:30
od rctamiya
Muzu pouzit dve stejne trafa napr 220/15?
A zapojit 220/15 ->15/220-> radio.
Oddelovaci nemam
Napsal: 21 led 2014, 19:35
od ok1hga
pokud mají ta trafa víc jak 50W(15V,4A), mohly by takto fungovat
Napsal: 21 led 2014, 19:37
od pajosek2
Šroubky v knoflíkách musí být zapuštěně dost hluboko a zakapane voskem.Kondíky,které oddělují uzemnění a anténu musí být na 1500Volt a pokud to chceš provozovat bezpečně,tak dej dva do série. Pokud se prošvihne jeden,tak to podrží ten druhý. Šasi nesmíš v žádném případě zvlášť uzemňovat. Pokud máš možnos sehnat oddělovací trafo,tak je to úplně nejlepší.
