Poraďte MOSFET pro spínání 1A/12V
Napsal: 23 led 2014, 19:17
od slav3k
Zdravím,
potřebuju ve svém projektu pomocí pwm ovládat jas LED pásku. Spínaný proud <1A ze zdroje 12V, frekvence spínání <10KHz.
Bohužel v unipolárech nejsem moc kovaný, vím jen to že potřebuju indukovaný kanál, aby při přiložení 0V byl uzavřen a při 5V plně otevřen. Čím menší spínací ztráty tím lépe.
Děkuju
Napsal: 23 led 2014, 20:20
od BOBOBO
Před nedávnem jsme zde opravovali auto waporizr . Tam byla součástka , co by ti mohla pomoci . Dokonce si můžeš vybrat polaritu , kdyby jsi zkoušel i něco jiného .
Napsal: 23 led 2014, 21:29
od monterjirka
12V/1A?
Jestli tam není problém s místem pro pouzdro TO220, tak stačí kouknout např. na stránky GESu, něco vybrat, kouknout na přiložený katalogový list...
Napsal: 23 led 2014, 22:51
od slav3k
V datasheetech se často vůbec nedočtu dynamické vlastnosti. Jak říkám, v mosfetech nejsem kovanej. Tak sjem si chtěl nechat poradit
Nevím, jestli <10KHz spínání je moc, nebo málo ... xD Jo ještě to projedu
S místem není problém
Napsal: 23 led 2014, 23:02
od breta1
Jednak pro spínání LED můžeš použít mnohem nižší kmitočet, třeba 100Hz, jednak i pro 10kHz ti vyhoví každý FET.
Napsal: 23 led 2014, 23:20
od slav3k
Jo já jsem těch 10KHz bral spíš jako takovou horní hranici, půjdu níž určitě. Nicméně nejvíc se nevyznám v tom, jak poznám, jestli je ten MOSFET co jsem našel indukovaný kanál v charakteristikách nevidím jak je otevřen/uzavřen při 0V
http://www.gme.cz/img/cache/doc/915/137 ... heet-1.pdf
EDIT: Už jsem vše našel, teď už jen rada na závěr, je tady riziko proražení? Mám si dávat u mosfetů pozor? Dávat tam nějakou speciální ochranu proti nějakým překmitům na Gate?
Napsal: 24 led 2014, 09:20
od breta1
Při napájení 12V žádnou ochranu nepotřebuješ, žádnou indukčnost nespínáš.
A můžeš použít i obvyklejší fety, třeba IRFZ44.
Napsal: 24 led 2014, 11:40
od weed_smoker
Jestli má bejt otevřenej těma 5V NAPLNO,bude potřeba MOSFET typu "logic level" (IRL...).Obyčejný IRF chtěj Ugs "na plnej kotel" 10-15V.
Napsal: 24 led 2014, 11:57
od slav3k
weed_smoker píše:Jestli má bejt otevřenej těma 5V NAPLNO,bude potřeba MOSFET typu "logic level" (IRL...).Obyčejný IRF chtěj Ugs "na plnej kotel" 10-15V.
To se snad dozvím z charakteristik, jestli bude pro 5V otevřenej pro dostatečnej proud, tak to bude ok ne ?
Napsal: 24 led 2014, 13:18
od breta1
Nedělej paniku, teď tady nehoníme žádnou teorii, ale praktický požadavek na sepnutí proudu 1A napětím Ugs=5V.
A to prakticky každý IRF splní.
Konkrétně uvedený IRFZ44 bude mít za uvedených podmínek Rds asi 25mOhm, tedy ztráta na něm bude 25mW.
Napsal: 24 led 2014, 14:01
od sis2
Jestli máš nějakou starou základní desku z PC, tak na ní najdi SMD-fety, které jsou ve snižovacích měničích u procesoru - poznáš to podle toroidních tlumivek, které jsou u nich. Ty s úrovní 5V spínají dobře a mají velmi malý odpor v sepnutém stavu. 10 kHz pro ně nic není... A máš to zadarmo!
Napsal: 24 led 2014, 15:24
od slav3k
Přikládám obrázek konkrétně té 44
