Pračka Whirpool AVM 835
Napsal: 26 led 2014, 18:27
od pmeiner
Vážení odborníci prosím o radu!!!Pračka Whirpool AVM 835 je to babička ale stále prala skvěle,nicméně včera 25.01.2014 přestala ždímat i prát(otáčet buben)jinak programátor funguje napouští vypouští.Rozebral sem ji ale nevim čeho se chytit,můžete prosím poradit?
Napsal: 26 led 2014, 21:03
od keemo
Uhlíky na motore, riadiaca elektronika, konektory...
Napsal: 27 led 2014, 13:16
od pmeiner
Díky vyzkouším!!!
Napsal: 27 led 2014, 19:12
od pmeiner
Tak závada byla na desce elektroniky,studenej spoj na dvouch místech jeden na trafíčku vstup fáze a druhej kondenzátor po zkoušce motor točí!!!
Ale ještě jeden problem sem našel na uzávěru bubnu spínač který zapíná system při zavření dvířek rozebral sem ho a uvnitř je nějaký bimetal či co byl opálený tak sem ho smirkem jemně obrousil pérka taktéž vrátil zpět a kontrolka zavření dvířek se nerozsvítí tím se nezapne celá pračka!!!Zvažoval sem jestli na tom zámku sou tři kontakty fáze,zem a třetí je C nejspíš na 2minutovou prodlevu zámku dvířek po vypnutí pračky,propojit na tvrdo fázi a C vyřadit zámek???Po té by mělo vše fungovat???Nějaký názor rada???Předem dííííky!!!
Napsal: 27 led 2014, 19:20
od keemo
Na tie draty bacha, aby sis nieco nevyzkratoval... Pokial sa v tom naisto nevyznas tak zatim vydrz... Ta dvojminutova prodleva je sposobena chladnutim bimetalu. Jedno bude nulak, druhe faza k napajaniu bimetalu a to tretie je vystup zo zamku, spustajuci programator. Neviem ale aky ten vystup je - ci nula alebo faza... Preto bacha...
Napsal: 27 led 2014, 21:03
od pmeiner
JJ jsou tři F+N+C takhle to je na spínači vyznačený.Bimetal nejspíš odešel.F=fáze,N=nulák,C=výstup ze spínače(bimetalu zpožděné vypínání 2min.).Tak že když dám na tvrdo F+C tak by to mělo fungovat ne?Protože ten nulák je tam pouze na zahřátí bimetalu mezi F a N.Tak že podle mě vynechat nulák a propojit fázi z C a dávat pozor na dveře když se pere!!!Je moje dedukce správná???Díky předem!!!
Napsal: 28 led 2014, 15:48
od pmeiner
