Přepočet
Napsal: 14 črc 2006, 09:31
od Paavell
Dobrý den, potřeboval bych poradit. Známí mají nad kuchiňskou linkou 5ks 20W žárovek na 12V. Jak se to nechá přepočítat na 230V? Chtějí vědět, jestli ty žárovky mají větší odběr nežli třeba 20W úsporka. Děkuji za odpovědi.
přepočet
Napsal: 14 črc 2006, 09:47
od Dikobraz
Zdravíčko , těch 12V žárovek by muselo být na 230V asi 11 kusů v serii zapojených , ale výkon by byl pak 240W což je daleko víc než ta úsporka. 240W pod kuchyňskou linku je šílenost. Úsporná zářivka na 230V je dobrá volba.
Napsal: 14 črc 2006, 10:09
od rezis
Zdravim 20W je porad stejnych 20W se zmenou napeti se akorat zmeni proudy. S usporkama to moc nelze srovnávat. Tam se uvadi ze maji vykon jako treba 100W zarovka pri prikonu 18W.
Napsal: 14 črc 2006, 10:13
od Nagant
Nějak jednoduše jsem si to tu počítal a vyšlo mi, že je to zhruba tak nastejno jako odběr 20W při 230V.
Nojo, rezis má pravdu, proč to vůbec počítat? :oops:
Napsal: 14 črc 2006, 10:30
od Paavell
Ono jim jde o to, jestli mají večer svítit těma žárovkama nad linkou, nebo úsporkou v kuchyni. Prostě kvůli úspoře energie.
Napsal: 14 črc 2006, 11:16
od Hill
Tak jsem myslel, že je to jasné... co je to za pitomost takhle složitě řešit tak primitivní věc?
Jestli tam mám 5 kusů dvacetiwattových žárovek, bude to žrát 100W při jakémkoli provozním napětí, pro které jsou žárovky určené.
Tedy při 12V budou odebírat stejných 5x20=100W příkonu.
Protože trafo 230/12V má nějaké ty ztráty, tak na 230V bude těch Wattů o tyto ztráty víc, řekněme 110W.
Jestli je na úsporce napsaných 18W, obvykle je skutečně odebírá.
Znamená to, že svícení úsporkou přijde asi 6x levněji.
Napsal: 14 črc 2006, 18:50
od janousek
Tak nějak se to u úsporek uvádí, ale nepřijde mi, že by bylo světla jak od 100W žárovky.
Napsal: 14 črc 2006, 20:04
od Hill
Janoušku, to celkem souhlasí. U úsporek je to věc účinnosti přeměny energie na světlo, takže 18W úsporka dá zatím světelný tok odpovídající spíše 75W žárovce, navíc jiný charakter světla dělá dojem, že je to ještě o něco méně.
Napsal: 14 črc 2006, 20:14
od Sendyx
No, s tou úsporností leckterých úsporek to bude všelijaké. Noname 21W - Samlux nebo cosi takového - při měření měla příkon asi 32W - otázka je chyba přístroje, harmonické s ním trochu cvičí. Porovnání pouhým luxmetrem bez barevného filtru to vypadá, že je to svitem ekvivalent klasické žárovky cca 70W.
