MB Win Fast NF4SK8AA problém s pripojením k netu.
Napsal: 27 led 2014, 17:22
od tiktak1953
V Spravcovi zariadeni je sietovay adapter,ale je tam vela otaznikov, pre ktore mozno nieje mozne sa pripojit.
V sietove pripojeni-Lan nebo vysokorychlostni internet mam :
1394 pripojeni,
Pripojeno chraneno branov ....
1394 Net adapter.
Poradite ,co je treba z tych otaznikov na obr.potrebne instalovat.Vdaka.
Hned pridam ten obr.z otaznikmi,sorry.Tento obr.je ,kde su k doske ovladace,a neviem ktore treba.
Mozu byt ovladace aj z inej stranky .Nastavenie pre pripojenie k netu viem ako maju byt,tam chyba nieje.Ked je vsetko v ovladacoch OK ,tak sa PC pripoji ako vcera ten Dell za par sekund.Mozno skusim zadat adresy na tvrdo, co to spravi.
Napsal: 28 led 2014, 12:08
od Habesan
1) Systémové a ovladače čipové (ChipSet)
2) On Board Audio ovladače
3) Ovladače grafické karty (VGA), asi položka Ostatní
Napsal: 28 led 2014, 14:43
od weed_smoker
Bejvá to ovladačema desky,přesně tohle mi udělala deska s VIA RHINE III.Musel jsem na internet jinam a ovladače stáhnout.Po instalu už připojení fungovalo.
Napsal: 28 led 2014, 15:22
od KiTt
pokud tam vidis jen 1394 pripojeni, tak nemas naistalovane ovladace sitove karty.
To 1394 je pripojeni pres FIREWIRE, ne pres LAN.
Takze nainstaluj z CD ovladace, nebo stahni z netu.
Napsal: 04 srp 2016, 20:12
od tiktak1953
Az teraz idem na tento PC ten internet ovladace pre Win XP doinstalovat.
Takze to pripojenie FireWire 1394 mam zmazat a nainstalovat ovladace pre LAN.
POZOR,Teraz som zbadal ,ze ten obr.hore nieje pre moj MB NF4SK8AA-8KRS. Nasiel som za prachy driver pre Win XP.Nepomoze mi niekto ovladce njast.
Napsal: 04 srp 2016, 20:25
od xsc
Připojení přes Fireware se vytvoří automaticky, když je přítomný řadič. Není potřeba ho ani mazat.
Napsal: 04 srp 2016, 20:43
od tiktak1953
Takze to pripojenie FireWire nemazat.Ja mam internet kablom z WIFI dosky co mam na dome anteny vysielec.LAN pripojenie a tedy aj LAN driver potrebujem na to ci nie.
Mne server prideluje vsetko automaticky a teraz mi nepridelil nic ani vcera ked som s tym robil.Uz som niejedn PC pripojil na tento internet po instale driverov.Tieto driver pre Win XP som nasiel len za prachy.
Ten obr.driverov hore nie je pre moj MB.
Moze mi niekto odpovedat ,ci mam nainstaloval ovladace pre LAN.Nasiel som ich.
Napsal: 04 srp 2016, 21:55
od xsc
Jestli je to opravdu ta deska uvedená v předmětu (NF4SK8AA), tak drivery jsou tady:
http://www.foxconnchannel.com/ProductDe ... -us0000008
A vidím tam LAN driver for 32bit. Pokud by nefungovaly, tak podle popisu půjdou stáhnout i od Marvellu.
Napsal: 04 srp 2016, 22:22
od tiktak1953
Ano je to NF4SK8AA.Uz som stiahol vselico zo stranok pod tou MB NF....len nie driver..Pomoz mi s tym kamarat!
Kde sa na tej stranke to da staihnut,nic tam nevidim.
Nemoze mi niekto poslat na mail tie ovladace z CD?
Napsal: 04 srp 2016, 22:31
od xsc
Je potřeba kliknout na záložku tech support (odkazem to nefunguje) a tam stáhnout LAN driver for 32 bit:
http://www.foxconnchannel.com/driverdownload/EU&USA/Amd%20Series/939%20socket/NF4SK8AA-8KRS/drivers/lan.zip. Jsou tam i další drivery. Nvidia chipset drivery bych radši stáhnul novější od Nvidie, tady se čas zastavil v době vydání desky.
Trochu mě zaráží, že na tom snímku ze správce zařízení není těch otazníků víc - manuál tvrdí, že jsou tam 2 síťovky. Jsou zapnuté v BIOSu?
Napsal: 04 srp 2016, 22:41
od tiktak1953
Mam to diky!!!! Ten posledny odkaz mi nejde.
Tie sietovky som v biose nekukal .ak poznas tento bios a mas cas napr.zajtra,keby si dal presne kde to je,potm to uz ja najdem.Zajtra idem zase od rana kosit staru trojrocnu travu do vinohradu,tak nebudem zase vela potom vladat.Este raz ti dakujem ze si mi pomohol.Uz som polhodinu vymazaval vseliake pí...ny co som stiahol miesto driverov!!!
teraz som klikol na ten tvoj posledny odkaz co nesiel a uz mi stiahlo LAN driver zazipovany,ktory stiahnem na USB a do toho PC !
Ja som tam uz davnejsie stiahol ovladace zvuku a internetu po instal.Win XP.
Napsal: 04 srp 2016, 22:55
od xsc
Bios ani tuhle konkrétní desku neznám, ale je to dobře popsané v manuálu na stejné stránce (a hlavně u všech desek +- stejné).
Položka Integrated Peripherials / Onboard PCIE LAN
Napsal: 04 srp 2016, 23:07
od tiktak1953
Ten LAN by mal byt v tom PC ,lebo som ho nasiel aj na USB kluci co som z neho instaloval ovladace do toho PC.Tu je obr.z 2014 roku.
