kondenzátor 110F/2,5V
Napsal: 28 led 2014, 15:53
od EL34
Našel jsem na SD takový zatavený pack. Myslel jsem že to jsou baterky, ale po rozdělání je vidět že to jsou dva elyty Powerstor Aerogel 110F/2,5V.
Je to vůbec reálná kapacita a dá se to na něco využít nebo rovnou směr koš?
Napsal: 28 led 2014, 15:55
od ZVUK2000
To budee asi 1,1F. Použití jako paměťový kond. Foto napoví, třeba se pletu
Napsal: 28 led 2014, 16:00
od procesor
10 000sekúnd ti bude svietil 5mA Ledka pri poklese z 2,5 na 1,7V.
Kapacitu over pokusom.
Nabi na 2,5V. Daj vybíjať cez 2k2. Meraj čas stopkami. Pri poklese na 2V stopni čas a spočítaš kapacitu
C=I*t/deltaU
Ak to nude 110F, tak sa pri yaťažení s 2k2 odporom načakáš veľmi dlho. To skôr skús s 220R.
Napsal: 28 led 2014, 16:02
PowerStor HB - skutocne az do 110F:
http://www.cooperindustries.com/content ... citors.pdf
Ale budu vadne, inak by to nebolo vyhodene.
Napsal: 28 led 2014, 16:19
od Jodr
Jsou i takové kousky
Napsal: 28 led 2014, 16:24
od EL34
Jo je to přesně on. Nabil jsem ho na 2,4V a zapojil na červenou LED. Orientačně napětí pokleslo z 2,4 na 2,38 asi za 10 sekund, takže asi úplně vadné nebudou.
Napsal: 28 led 2014, 17:55
od mi-ro
Zapojil na červenou LED, s jakým předřadným odporem?
Napsal: 28 led 2014, 21:11
od EL34
S žádným odporem a o jednu setinu se to vybilo asi po 15s.
